Den metoden som du använder i ASP är förkastlig! Du kan göra det direkt i SQL
insert into motivering(tal) SELECT tal FROM fraga_alternativ where fraga_id = 1
3 svar · 250 visningar · startad av hakan@4u2.se
SP Problem:
Jag hämta värden från en tabell och ev. infoga i en annan tabell med värden från den första, se ASP koden nedan!
Hur gör jag det i SP?
sql = "SELECT tal FROM fraga_alternativ where fraga_id = 1"
set rs = conn.execute (sql)
if not rs.eof then
tal= rs("tal")
sql =insert into motivering (tal) VALUES ("&tal&")
set rs=conn.execute(sql)
Tack!
En följdfråga då
När ska jag infoga värden i motiveringstabellen är det några värden som inte finns i fraga_alternativ tabellen, hur får jag in dem?? tex namn = "hakan"
insert into motivering(tal,namn) SELECT tal FROM fraga_alternativ where fraga_id = 1
insert into motivering(tal,namn) SELECT tal,'hakan@4u2.se' FROM fraga_alternativ where fraga_id = 1
t.ex.
