SQL-fel
4 svar · 238 visningar · startad av Skarre
SkarreMedlem sedan apr. 20012 447 inlägg
Jag hoppas att någon kan räkna ut vad som är fel med denna SQL-sats då jag själv inte kan det, och har tröttnat på att försöka.
Så här ser den ut när jag skriver ut den:
DELETE * FROM applications WHERE applicationid = 2
Och felet ser ut så här:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E09)
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near
'* FROM applications WHERE applicationid = 2' at line 1
/admin/applications.asp, line 11
Jag kom just på att denna fråga hör hemma i SQL-forumet så flytta den gärna dit.
Erik JuhlinMedlem sedan maj 20007 625 inlägg
DELETE FROM applications WHERE applicationid = 2
(man kan ju inte välja ut vilka kolumnvärden på raden som ska tas bort utan hela raden tas bort) :)
Jag skyller på baksmälla. :)
Access 97 kräver att man skriver DELETE * FROM, så det gäller att man håller reda på versionerna. ;)
Genererad på 375 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
