Någe fel i min fråga...
Databaser & SQL
2 svar · 163 visningar · startad av GrodanBoll
Medlem sedan sep. 2001788 inlägg
Hej hej
Jag har skrivit ihop en skön fråga men jag får den inte att fungera, kan ni kanske se vad det är för fel?
// den stOOra frågan består alltså av tre st frågor
	// 1. en fråga efter de 5 översta nyheterna där nyhetVaraKvarTom = NULL
	// 2. en fråga efter de nyheter som har nyhetVaraKvarTom > $dagensdatum
	// 3. en fråga som sorterar upp dessa båda frågor
		$dagensDatum = date("Y-m-d");
		$query = "SELECT n.nyhetId, n.nyhetRubrik, n.nyhetText, n.nyhetPostadAv, n.nyhetPostadNar, m.medlFornamn, m.medlEfternamn FROM (".
			"SELECT n.nyhetId, n.nyhetRubrik, n.nyhetText, n.nyhetPostadAv, n.nyhetPostadNar, m.medlFornamn, m.medlEfternamn FROM tblNyhet n INNER JOIN tblMedlem m ON n.nyhetPostadAv = m.medlId WHERE n.nyhetVararKvarTom is NULL LIMIT 5 ORDER BY n.nyhetPostadNar DESC ".
			"UNION ".
			"SELECT n.nyhetId, n.nyhetRubrik, n.nyhetText, n.nyhetPostadAv, n.nyhetPostadNar, m.medlFornamn, m.medlEfternamn FROM tblNyhet n INNER JOIN tblMedlem m ON n.nyhetPostadAv = m.medlId WHERE n.nyhetVararKvarTom > '".$dagensDatum."' LIMIT 5 ORDER BY n.nyhetPostadNar DESC ".
			") unionQuery ORDER BY n.nyhetPostadNar DESC";
		$result = mysql_query($query) or die("Query failed: ".$query."<br />\n<b>Fel</b>: ".mysql_error());
Felmeddelandet somjag får är:
Fel: You have an error in your SQL syntax near 'SELECT n.nyhetId, n.nyhetRubrik, n.nyhetText, n.nyhetPostadAv, n.nyhetPostadNar,' at line 1
Jag fick hjälp med en liknande fråga av den eminente LarsG :) men nu när jag skulle göra någe liknande med lite mer grejjor i så funka det bara inte...
Jag håller tummarna för hjälp :)
/G :)
Mysql klarar inte av den här typen av frågor.
FROM (select ... )
Du får nog dela upp det i två frågor.
Aah, okej. Tackar. :)
Det var MsSQL förra ggn.
/G
494 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
265 ms — deklarationer (db)
225 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
264 ms — ändringar (db)
