Om jag vill returnera data från en SP, "1" om
"antal_sprak" (select sats1) > "antal_alt" i select sats2,
"0" om om
"antal_sprak" (select sats1) < "antal_alt" i select sats2
Hur löser jag det! Tacksam för hjälp /
Hocke
Stored Procedure koden
CREATE procedure dbo.SP_stats_urvalcheck_sprak_ok
@kampanj_id int,
@sprak_id int
SELECT SUM(TEXT_urvals_fraga_alternativ.urvals_fraga_alternativ_ID) as antal_alt_sprak
FROM TEXT_urvals_fraga_alternativ INNER JOIN
urval_fraga_alternativ ON TEXT_urvals_fraga_alternativ.urvals_fraga_alternativ_ID = urval_fraga_alternativ.id
WHERE (urval_fraga_alternativ.kampanj_id =@kampanj_id) AND (TEXT_urvals_fraga_alternativ.sprak = @sprak_id)
SELECT SUM(id) as antal_alt FROM urval_fraga_alternativ WHERE kampanj_id = @kampanj_id
GO
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg CREATE procedure dbo.SP_stats_urvalcheck_sprak_ok
@kampanj_id int,
@sprak_id int
as
if (SELECT @SUM(TEXT_urvals_fraga_alternativ.urvals_fraga_alternativ_ID) as antal_alt_sprak
WHERE (urval_fraga_alternativ.kampanj_id =@kampanj_id) AND (TEXT_urvals_fraga_alternativ.sprak = @sprak_id) >
(SELECT SUM(id) as antal_alt FROM urval_fraga_alternativ WHERE kampanj_id = @kampanj_id)
select 1
select 0
GO
Vad skall hända om antalet är lika?
Vill du att jag flyttar din fråga till en egen tråd?
Flytta den gärna till en egen tråd!
Om antalet är lika ska det vara "1" annars "0", det blir bättre så!!
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Ok
@kampanj_id int,
@sprak_id int
as
WHERE (urval_fraga_alternativ.kampanj_id =@kampanj_id) AND (TEXT_urvals_fraga_alternativ.sprak = @sprak_id) [b]>=[/b]
select 1
select 0
GO
Det är bara att ändra på relationsoperatorn.
Tack nu fungerar det Lars!!
PS. Publicerar koden igen, för det var några små fel på den om någon annan behöver den!! Ds.
@kampanj_id int,
@sprak_id int
as
if (SELECT SUM(TEXT_urvals_fraga_alternativ.urvals_fraga_alternativ_ID) as antal_alt_sprak
WHERE (urval_fraga_alternativ.kampanj_id =@kampanj_id) AND (TEXT_urvals_fraga_alternativ.sprak = @sprak_id)) =
select 1
select 0
GO
