sql-satsen till mysql
11 svar · 319 visningar · startad av ampy
ampyMedlem sedan feb. 20011 512 inlägg
Denna sql-sats är anpassad till en access-databas, men hur ska den vara till en mysql-databas?
Set oRS = Connect.Execute("select count(*) as antal from (select distinct krypingastnamn from statistik where sort = 'krypin' AND krypinagare = '"&medlem&"') ")
Felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e09'
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near 'select distinct krypingastnamn from statistik where sort = 'krypin' AND krypinag' at line 1
LAMPMedlem sedan mars 2002729 inlägg
Du får dela upp det i flera frågor. Mysql har ej stöd för subselectar och derived tables, med undantag för de absolut senaste beta versionerna om jag inte minns fel. :)
Hur delar jag upp den i flera olika frågor då?
Har inte MySQL stöd för SELECT COUNT (DISTINCT...) ?
Testa:
Set oRS = Connect.Execute("select count(distinct krypingastnamn) as antal from statistik where sort = 'krypin' AND krypinagare = '"&medlem&"'")
Mvh,
Tack så mycket @nders, den koden fungerade.
Men här har jag en annan kod som också är anpassad till en access-databas som jag vill ska fungera till en mysql-databas nu.
	query = "select count(*) as antal, krypingastnamn from statistik where krypinagare = '"&medlem&"' AND sort = 'krypin' group by krypingastnamn order by 1 desc"
	set rs = connect.execute(query)
	c = 0
	if  not rs.eof then
   	response.write ""
        krypinnamn = rs("krypingastnamn")
	antal = rs("antal")
Jag får inget felmeddelande men variablerna sätts inte ut, varför?
Ursprungligen av @nders Har inte MySQL stöd för SELECT COUNT (DISTINCT...) ?
Testa:
Mvh,
Jo, men inte på det sättet ampy skrivit på ;)
Lägg till
option=16384
när du öppnar ansluningen.
Misstänker att frågan kommer, så detta är i förebyggande syfte ;)
Option specificerar med en Integer hur MyODBC ska arbeta. Och konstanten 16384 ändrar datatypen på LONGLONG kolumner till Int kolumner.
Alltså min första fråga är löst men sen postade jag en ny kod i samma tråd eftersom det känns ondöigt att skapa en ny. Hur ska man skriva den andra koden med query till mysql-databasen?
Din andra fråga skall fungera i Mysql som den är.
Men om jag skriver tex så här:
	c = 0
	if  not rs.eof then
   	response.write "test"
	antal = rs("antal")
Så skrivs inte test ut men den gör det när jag avänder en access-databas.
Har du med option = 16384 när du öppnar din anslutning?
365 ms totalt · 5 externa anrop · cache AV · v20260730165559-full.0b955084
118 ms — slå upp tråd (db)
122 ms — hämta inlägg (db)
122 ms — hämta bilagor (db)
