till mysql
14 svar · 320 visningar · startad av ampy
ampyMedlem sedan feb. 20011 498 inlägg
strSQL = "Select count(*) as antal, " & _
" year(datum) & '-' & right('0' & month(datum),2) & '-' & right('0' & day(datum),2)  as inLoggad " & _
"from inloggningar " & _
"WHERE vad = 'loggain' " & _
"AND datediff('d',datum,now()) <= 9 " & _
"group by year(datum) & '-' & right('0' & month(datum),2) & '-' & right('0' & day(datum),2) " & _
"order by 2 desc "
Hur skriver man denna kod till en mysql-databas, denna är anpasad till en access-databas.
Funktionen datediff finns inte i Mysql
borde kunna skrivas som
to_days(now()) - to_days(datum)
För att få ut en del av ett datum kan du använda funktionen extract
extract(year from datum)
extract(month from datum)
extract(day from datum)
LAMPMedlem sedan mars 2002777 inlägg
... WHERE datum < SUBDATE(NOW(),INTERVAL 9 DAY)
OK, koden ser nu ut så här:
" extract(year from datum) & '-' & extract(month from datum) & '-' & extract(day from datum) as inLoggad " & _
"AND to_days(now()) - to_days(datum) <= 9 " & _
"group by extract(year from datum) & '-' & extract(month from datum) & '-' & extract(day from datum) " & _
"order by 2 desc "
Set oRs = Connect.Execute (strSQL)
while not oRS.eof
response.write "" & year(oRs("inloggad")) & "-" & right("0" & month(oRs("inloggad")),2) & "-" & right("0" & day(oRs("inloggad")),2) & ": " & oRS("antal") & " inloggningar<br>"
oRS.movenext
wend
Men då skriver den ut ngt helt konstigt, detta skriver den ut:
1899-12-30: 12 inloggningar
Vilket inte stämmer, vad kan vara felet i koden?
Stämmer antal?
& betyder inte strängkonkatenering i Mysql utan bitwise and.
Du måste använda functionen concat
" concat(cast(extract(year from datum) as char(4)) ,'-', " &_
" cast(extract(month from datum) as char(2)) , '-' , " & _
" cast(extract(day from datum) as char(2)) as inLoggad " & _
"group by " & _
" cast(extract(day from datum) as char(2)) " & _
"order by 2 desc "
Då får jag detta fel:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e09'
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near '(extract(year from datum) as char(4)) ,'-', cast(extract(month from datum) as c' at line 1
Det saknas )
" cast(extract(day from datum) as char(2))) as inLoggad " & _
"group by " & _
" cast(extract(day from datum) as char(2))) " & _
"order by 2 desc "
Får fortfarande samma fel och jag hittar inte felet i koden. Ser inte ut så att det saknas någon ) eller (
jag läste mysql's manual. SOm vanligt så följer dom inte ANSI sql standard.
Blir det bättre utan cast?
" concat(extract(year from datum)  ,'-', " &_
" extract(month from datum)  , '-' , " & _
" extract(day from datum) ) as inLoggad " & _
"group by " & _
" extract(day from datum) ) " & _
"order by 2 desc "
Nu fungerar det bra :e
Vart läste du mysql's manual?
https://www.mysql.com
documentation
En annan fråga som vi lika gärna kan ta i denna tråd.
Varför skriver denna kod inte ut någonting, jag får inte felmeddelande heller:
SQL = "Select id from members where bild = 'bild_yes'"
Randomize
Set RS = Connect.Execute(SQL)
if  not rs.eof then
    bilder = rs.getrows()
    antalBilder = ubound(bilder,2) + 1
    For i = 0 to 4
          if i = antalBilder then exit for
        post = Int(RND*(antalBilder - i))
	Response.write "<a href='krypin.asp?id="&bilder(0,post)&"'><img src='krypinbild/bild"&bilder(0,post)&".jpg' border='0' width='80' height='105'></a> "
                bilder(0,post) = bilder(0,antalbilder-i-1)
Next
Rs.Close
Set Rs = Nothing
Du får lägga in testutskrifter så att du ser vad som händer.
dim debug
debug = true
Randomize
if  not rs.eof then
    if  debug then  response.write "Data found <br>"
    if  debug then response.write "Antal bilder:" & antalBilder & "<br>"
    For i = 0 to 4
                if  debug then response.write "Post:" & post & "<br>"
Next
Rs.Close
Set Rs = Nothing
Sen, när det fungerar, så är det bara att ändra till
debug = false
Nu skriver den inte ut någonting heller.
Då finns det inga poster där villkoret
bild='bild_yes'
är uppfyllt. Kan du köra något interaktivt verktyg (Mysql front kanske) och se vad som finns i tabellen.
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
