Flytta info mellan två tabeller
Databaser & SQL
5 svar · 177 visningar · startad av [miCkE]
Medlem sedan okt. 200133 inlägg
Hej alla..
På min sida, kör PHP mot mySQL, har jag en temporär tabell.
Informationen i denna vill jag flytta till en annan tabell.
Hur flyttar jag alltså enklast över info från en temporär tabell till en annan utan att jag manuellt måste gå in och lösa det varje gång?
Tacksam för svar..
insert into annantabell select intressantkolumn1,intressantkolumn2 from temptabell
Lägg det i ett skript som du startar regelbundet med hälp av crontab.
Tack.. Löste det.. Koden gav mig dock lite huvudbry ett tag..
Här igen!
Hur ser det ut om jag nu vill koppla ett lås på nedanstående sql.
Har sökt på lås i forumet o' kollat manualen.. men lyckas int!
Har följande rad:
LOCK TABLE annantabell WRITE, temptabell READ
Hur infogar jag den i följande sats:
$sql = "insert into annantabell (kolumn_1, kolumn_2) select tmp.intressantkolumn1, tmp.intressantkolumn2 from temptabell AS tmp";
/Tjaba...[miCkE]
Hmmpf.. skulle kanske ha skapat en helt ny tråd.. eller va?
Varför vill du låsa tabellen?
Du får göra det i ett separat statement i så fall.
Enkelt order-lagersystem..
Tack för hjälpen..
286 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
145 ms — deklarationer (db)
146 ms — ändringar (db)
