kopiera innehåller i en tabell till en annan
Databaser & SQL
4 svar · 235 visningar · startad av tlee
Medlem sedan mars 2001290 inlägg
Okej..
jag har två lika tabeller som heter table_1 och table_2
table_2 är tom och skall få innehållet i table_1 i sig..
värdena från table_1 skall alltså kopieras in i table_2
Kan man göra det i en och samma SQL fråga eller måste
man först SELETCT:a allt från table_1, loopa igenom i ASP och göra en INSERT
för varje post?
INSERT INTO tbl_ConfigID (col_ConfigID, col_ConfigName)
 SELECT t.col_ConfigID, t.col_ConfigName FROM tbl_ConfigID_ t
så ser det ut om någon skulle undra!
/t
connect.execute "insert into tabell2 select * from tabell1",,128
guld!
:bire så kunde man också göra ja ;)
Jag har ett fält som är en Räknare och heter ID, kommer den räkna om ID:et eller blir det samma värden i ID fältet i tabell2 som det var i tabell1?
",,128 <-- vad har den snutten för funktion?
/t
Det blir samma värden som i tabell1
128 = adExecuteNoRecord
innebär att ado inte skapar något recordset.
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
