Fel på update
12 svar · 309 visningar · startad av saw
sawMedlem sedan mars 20011 880 inlägg
Jag får ett fel på min uppdate
   minDB.Execute = "Update t_datum " & _
   " Set Datum =#" & strDatum & "#, placeringSv ='"
& strPlacSv & "', placeringEu ='" & strPlacEu & "',
PlaceringVärlden ='" & strPlacVrld & "' WHERE
 datum_Id =" & strID
Jag jobbar i VB 6.0
Tacksam för hjälp :l
Och vad får du för fel?
Efter jag hade lagt in detta anropet, så visade sig att jag för samma fel på min insert SQL.
Här är alltså först min uppdate lite justerad:
   minDB.Execute = ("Update t_datum  Set Datum = # " &
strDatum & " #, placeringSv =" & strPlacSv & ",
placeringEu =" & strPlacEu & ", PlaceringVärlden =" &
strPlacVrld & " WHERE
 datum_Id =" & strID & "")
Och här är inserten:
[kod]
minDB.Execute = ("INSERT INTO t_datum(datum,placeringSv,placeringEu,PlaceringVärlden,sångtitel)
VALUES(#" & strDatum & "#, " & strPlacSv & "," & strPlacEu & ", "
& strPlacVrld & ", " & strID & "")
{/kod]
I bägge fallen så får jag felmedelandet att:
Compile Error
Argument not optional
Jag har kollat och jämmfört med massor av koder, både egna och andras, jag kan inte se vad felet är...
Ah.
Jag ser nu. Det har ingenting med SQL-frågorna att göra.
Du ska inte ha = efter Execute.
minDB.Execute ("Update t_datum  Set Datum = # " &
minDB.Execute ("INSERT INTO t_datum(datum,placeringSv,placeringEu,PlaceringVärlden,sångtitel)
Red: Min cut & paste blev lite konstig, men du fattar. :)
Mvh,
Oj :r
Tack för vänligheten.
Jag skall kolla när jag kommer hem :e
@nders....
...livet är inte så enkelt trots allt. :l
Jag fick fel på bägge två SQL:erna.
Först Insert.
   SQL = ("INSERT INTO t_datum(datum,placeringSv,placeringEu,PlaceringVärlden,sångtitel)
 & ", " & strPlacVrld & ", " & strID & "")
När jag Debuggar koden:
VALUES(#2002-02-02#,  1,2, 3, 2
Felmedelande:
Syntax ERROR in Insert Into Statsment
När det gäller min uppdate, så får jag inga felmedelanden, men databasen uppdateras inte...
   minDB.Execute ("Update t_datum  Set Datum = # " & strDatum
& " #, placeringSv =" & strPlacSv & ", placeringEu =" & strPlacEu & ",
 PlaceringVärlden =" & strPlacVrld & " WHERE datum_Id =" &
strID & "")
Och när jag debuggar den:
Update t_datum  Set Datum = # 2001-11-05 #, placeringSv =5, placeringEu =39,
PlaceringVärlden =399 WHERE datum_Id =2
Vad fasen skall jag göra åt saken :(
Det saknas en parentes
itel)
 & ", " & strPlacVrld & ", " & strID & ")")
Din update ser riktig ut, så att om det inte uppdateras något så finns det väl ingen post med datum_id 2 ?
TACK nu fungerar det.
Jag måste bara försöka att skriva en felhanterare, han tycker inte om Null-värden. :e
Det ser ut som om jag måste fråga igen.
Hur kan man bygga om SQL:en dynamiskt ?
Min fråga gäller bägge SQL:erna.
Om vi först pratar om uppdateringen, det finns kanske en placering i Sverige och en i Europa men ingen i Världen. Det är detta som uppdaten reagerar mot. Jag kan sätta fälten till att acceptera nullvärde, för det är datatypen tal vi pratar om.
Några tips ? :q
Jag försöker att bygga om Uppdaten men jag tänker nog lite galet..
SQL = "Update t_datum  Set Datum = # " & strDatum & " #,
placeringSv =" & strPlacSv & ""
    If Not IsNull(strPlacEu) Then
        SQL = SQL & ",placeringEu =" & strPlacEu & ""
        Else
        SQL = SQL & " WHERE Sång_ID =" & strID & ""
    If Not IsNull(strPlacVrld) Then
        SQL = SQL & ", PlaceringVärlden =" & strPlacVrld & ""
        Else
    minDB.Execute SQL
Men galet går det, för jag kan bara uppdatera om jag har alla fälten ifyllda... :(
Mmmm uppdaten tycktes jag klara av, men jag har problem med inserten. :l
Vilket problem har du med insert?
Jag såg det väldigt svårt att kunna hitta på en dynamisk SQL för inserten, men vill du höra något kul??
JAG KLARADE DET :e
Tack för all din medverkan.
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
