problem mot php
2 svar · 268 visningar · startad av nanne
nanneMedlem sedan dec. 19991 047 inlägg
Jag får upp detta meddelande när jag försöker ansluta mina websidor till mysql
Warning: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /web/exilen/common.inc.php on line 8
Webservern är igång och funkar. Apache och PHP 4.1.2 funkar felfritt.
Jag tror däremot att min mysql.sock ligger fel. Den är nu i /var/lib/mysql och inte i /tmp Men hur gör jag för att den ska använda den pathen istället?
KimMedlem sedan jan. 20003 571 inlägg
Jag drar upp den här tråden igen, av den enkla anledningen att jag har samma problem som nanne. Det vill inte fungera bara. :o
svaret
Gammalt inlägg men jag fiock problemet nu igen när jag installerade om och fick upp detta svaret på php.net
rob at sterenborg dot xs4all dot nl
13-Feb-2003 07:41
The output of ./configure --help states that "--with-mysql-sock[=DIR]" can be used to let php look in another directory for mysql.sock.
If I try this, php is still looking for /tmp/mysql.sock.
However, when I use "--with-mysql-sock=FILE" it works.
Genererad på 493 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
