Medel stämmer inte???
Databaser & SQL
18 svar · 326 visningar · startad av saw
Medlem sedan mars 20011 880 inlägg
Jag försöker att ta fram medelplaceringen på låter i tre avseénde, placering Sverige, placering Europa och placering Världen.
Nu är det så att om det inte finns något inskrivit i databasen får bestämd låt, så har jag satt som defoult 0. Detta uppfatar ju databasen som bättre än 1. Hur löser jag det?
Hur talar jag om att jag bara vill ha två decimaler?
Så här ser SQL:en ut.
SQL = "SELECT t_SongTitlar.songtitel, Avg(t_Datum.PlaceringSv) AS MedelförPlaceringSv, Avg(t_Datum.PlaceringEu) AS MedelförPlaceringEu, Avg(t_Datum.PlaceringVärlden) AS MedelförPlaceringVärlden " & _
" FROM t_SongTitlar INNER JOIN t_Datum ON t_SongTitlar.titel_Id = t_Datum.Sång_ID " & _
" GROUP BY t_SongTitlar.songtitel " & _
" HAVING (((t_SongTitlar.songtitel)='" & List1.Text & "'))"
Set mittRS2 = minDB.OpenRecordset(SQL, dbOpenDynaset)
If Not mittRS2.EOF Then
    If IsNull(mittRS2!MedelförPlaceringSv) Then
        Label3.Caption = "Ingen placering i Sverige"
    ElseIf IsNull(mittRS2!MedelförPlaceringEU) Then
        Label3.Caption = "Placering i Sverige: " & mittRS2!MedelförPlaceringSv
    ElseIf IsNull(mittRS2!MedelförPlaceringVärlden) Then
        Label3.Caption = "Placering i Sverige: " & mittRS2!MedelförPlaceringSv & " Placering i Europa:   " & mittRS2!MedelförPlaceringEU
    Else
        Label3.Caption = "Placering i Sverige: " & mittRS2!MedelförPlaceringSv & " Placering i Europa:   " & mittRS2!MedelförPlaceringEU & " Placering i Världen:   " & mittRS2!MedelförPlaceringVärlden
Tacksam för hjälp
Det blir ganska komplext
SQL = "SELECT t_SongTitlar.songtitel, " &_
" cdbl(sum(t_Datum.PlaceringSv))/cdbl((select iif(count(*)=0,1,count(*)) from t_datum " & _
" where sång_id = st.titel_id " &_
" and  placeringSv /= 0)) AS MedelförPlaceringSv, " & _
" cdbl(sum(t_Datum.PlaceringEu))/cdbl((select iif(count(*)=0,1,count(*)) from t_datum " & _
" and  placeringEu /= 0)) AS MedelförPlaceringEu, " & _
" cdbl(sum(t_Datum.PlaceringVärlden))/cdbl((select iif(count(*)=0,1,count(*)) from t_datum " & _
" and  placeringVärlden /= 0)) AS MedelförPlaceringVärlden " & _
" FROM t_SongTitlar as st INNER JOIN t_Datum as td ON ts.titel_Id = td.Sång_ID " & _
" where t_SongTitlar.songtitel = '" & List1.Text & "'" & _
" GROUP BY ts.songtitel "
Det skulle bli enklare om du hade varsin tabell för placeringar på olika listor. I dem skulle du bara ha poster för de datum då en viss låt hade en placering. I så fall skulle du kunna använda avg direkt. (Det kanske för med sig andra nackdelar dock).
Du kan bestämma antalet decimaler med hjälp av funktionerna ROUND eller Formatnumber.
Tack LarsG.
Decimalerna hittade jag i en gammal ASP bok.
Att göra om databasen och ändra listorna blir nog förmycket jobb.
Jag skall testa din kod och kolla.
Tack för din hjälp
Aj, pumpen direct :(
Jag fick detta error:
Runtime error 3135
Syntaxerror in JOIN operation.
Vad tror du??
Lite slarv av mig. Jag hade skrivit ts i stället för st på ett ställe.
SQL = "SELECT st.songtitel, " &_
" cdbl(sum(td.PlaceringSv))/cdbl((select iif(count(*)=0,1,count(*)) from t_datum " & _
" cdbl(sum(td.PlaceringEu))/cdbl((select iif(count(*)=0,1,count(*)) from t_datum " & _
" cdbl(sum(td.PlaceringVärlden))/cdbl((select iif(count(*)=0,1,count(*)) from t_datum " & _
" FROM t_SongTitlar st INNER JOIN t_Datum td ON st.titel_Id = td.Sång_ID " & _
" where st.songtitel = '" & List1.Text & "'" & _
" GROUP BY st.songtitel "
Ajajaj.
Runtime error 3075
Syntaxerror (Missing operator) in qeryexpression 'sång_id=st.titel_id AND placeringSv /0
Vad tror du?
Om du byter /= mot <> så blir det kanske bättre.
Du kan ju skriva ut värdet på variabeln SQL och prova frågan direkt i Access. Då får du kanske ett bättre felmeddelande.
:o
Samma resultat, error...
Hur ser frågan ut om du skriver ut variabeln SQL?
response.write "SQL: " & sql & "<br>"
Jag kan inte göra det(tror jag) jag jobbar just nu i VB 6.0
Ursprungligen av saw Jag kan inte göra det(tror jag) jag jobbar just nu i VB 6.0
När jag kör debug.print sql så har jag fått fram detta:
SELECT st.songtitel,  cdbl(sum(td.PlaceringSv))/cdbl((select iif(count(*)=0,1,count(*)) from t_datum  where sång_id = st.titel_id  and  placeringSv <>= 0)) AS MedelförPlaceringSv,  cdbl(sum(td.PlaceringEu))/cdbl((select iif(count(*)=0,1,count(*)) from t_datum  where sång_id = st.titel_id  and  placeringEu <>= 0)) AS MedelförPlaceringEu,  cdbl(sum(td.PlaceringVärlden))/cdbl((select iif(count(*)=0,1,count(*)) from t_datum  where sång_id = st.titel_id  and  placeringVärlden <>= 0)) AS MedelförPlaceringVärlden  FROM t_SongTitlar st INNER JOIN t_Datum td ON st.titel_Id = td.Sång_ID  where st.songtitel = 'Beautiful Words' GROUP BY st.songtitel
sång_id =
AS
where st.songtitel
Nej, jag ser inget direkt fel. Det kan ju vara att Access inte gillar iif och count(*) t.ex. Du kan ju testa och ta bort dom och se vad som händer.
       cdbl((select count(*)
               from t_datum
               from t_datum
               from t_datum
                and placeringVärlden <> = 0)) AS MedelförPlaceringVärlden
Tyvärr, så har jag inget mer konkret
Nix det går inte.
Han oppunera sig mot det här:
Where sång_id = st.titel_id and placeringSv <>= 0
Är det kört??? :(
När jag försöker köra frågan i ACCESS så får jag följande fel:
Yoou tryed to execute a query that dosen't include the specified expressen 'titel_id' as part off an aggregate funktion.
För mig är det här grekiska, hur är det för dig??? ;)
blind as a bat.
Where sång_id = st.titel_id and placeringSv <> 0
Samma fel:
 funktion.
Jo, jag föstår väl grekiskan
               from t_datum inner join  t_SongTitlar
                  on titel_Id = Sång_ID
              where placeringSv <> 0
                   and songtitel = st.songtitel)) AS MedelförPlaceringSv,
              where placeringEu <> 0
                   and songtitel = st.songtitel)) AS MedelförPlaceringEu,
              where placeringVärlden <> 0
                   and songtitel = st.songtitel)) AS MedelförPlaceringVärlden
Nu vågar jag snart inte fortsätta med det här:
RunTime Error 3296
Join Expressen not supported.
Jag antar att det här är för avancerat för ACCESS? :(
Nej, det ser mörkt ut. Jag har inget direkt att komma med just nu.
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
120 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
