Count i forum-db
13 svar · 300 visningar · startad av lolukokasos
lolukokasosMedlem sedan mars 2001196 inlägg
Jag har en forum-db som ser ut så här (endast relevanta fält):
FORUM (a)
-forumId
-heading
THREAD (b)
-threadId
-forumId
-userId
MESSAGE (c)
-messId
-threadId
-userId
-regDateTime
USER (d)
-userId
-nickName
Problemet är när jag vill räkna antalet trådar i ett forum och i sin tur antalet inlägg (messId).
Jag vill alltså ha fram dessa värden i en select-sats:
a.forumId, a.heading, d.nickName, MAX(c.regDateTime),
COUNT(b.threadId), COUNT(c.messId)
Kan nån hjälpa mig då jag inte har fått ihop denna sats.
/Lukas
PS. Jag sitter med Access. DS.
select count(*) as threads,
          (select count(*) from message
             where threadId = t.threadid) as posts,
          f.forumId,
          f.heading,
          (select nickName from user inner join message
             on user.userid = message.userid
            where regDateTime = (select max(regDateTime)
             from message where threadid = t.threadid))    ,
          (select max(regDateTime) from message
             where threadid = t.threadid) as regDateTime
  from forum f inner join threads t on f.forumId = t.forumId
 group by f.forumId,f.heading
små justeringar på kod:
             where threadId = t.threadId) as posts,
          f.forumId,
          f.heading,
             on user.userId = message.userId
             from message where threadId = t.threadId))    ,
             where threadId = t.threadId) as regDateTime
  from forum f inner join thread t on f.forumId = t.forumId
gav fel:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Du försökte köra en fråga med en mängdfunktion som inte innehöll det angivna uttrycket 'threadId'.
När man lägger till threadId i group by så blir det ju fel...å ja ser faktiskt inte varför den skulle behöva vara med?
Jag skruvade lite
          (select count(*) from message inner join thread
               on message.threadid = thread.threadid
             where thread.forumid = f.forumid) as posts,
          f.forumId,
          f.heading,
LarsG, koden ger fel:
Om man gör en SQL-debugging så fastnar den på första count(*) vilket jag iofs tycker är konstigt.
Har du/ni nåt mer förslag?
Lite korttänkt i dag, det är ju samma problem med de andra två skalära selectarna
          f.forumId,
          f.heading,
             from message inner join thread on
          where forumid = f.forumid))    ,
           inner join thread on message.threadid = thread.threadid
             where forumid = f.forumid) as regDateTime
 group by f.forumId,f.heading0
Efter att ha ändrat lite kod pga att det finns regDateTime i båda tabellerna i FROM så ser den ut så här:
               on message.threadId = thread.threadId
             where thread.forumId = f.forumId) as posts,
          f.forumId,
          f.heading,
            where message.regDateTime = (select max(message.regDateTime)
          (select max(message.regDateTime) from message
men nu ger det felet:
Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Ogiltig åtgärd.
Man undrar lite vad detta kan bero på...tacksam för svar/svaren?!
Aj då. Det kan ju hända att det är för komplext för Access. Kan du testa med att ta bort några av uttrycken i select-listan? Då kanske du kan lokalisera vilket det är som ställer till det.
När jag plockade bort andra selectvärdet så funkade den alltså bör det vara nåt fel med den.
Men det är som vanligt att jag inte ser vad som är fel...
Jag ser inget konstigt i den frågan.
Om du testar den biten så här då
select 1 , (select count(*) from message inner join thread
from forum f
Om det går bra så tyder det på att det är något skumt i Access
funker icke, som dom säger ;-)
Det är nåt lurt med den delen... fast det funkar om man tar bort vilkoret (efter where). Men då blir å andra sidan inte resultatet riktigt vad gäller antalet inlägg...
"Rätt" (fungerande) kod ser ut så här:
          (select count(messId) from message inner join thread
          f.forumId,
          f.heading,
Skillnaden är alltså COUNT(messId) vs COUNT(*), någon med kunskap kanske kan förklara logiken bakom det.
Nej, jag förstår inte att det skulle ha någon betydelse för att frågan skall gå att utföra eller inte. Enda skillnaden mellan count(*) och count(column) är att den senare inte tar med de poster där kolumnen är null.
För mig ser det ut som ett fel i Access.
Jag skulle vilja hålla med dig men jag har testat i både 2000 och 97 med samma resultat så det finns nog nån tanke bakom det.
