Distinct... får det inte att funka.. vad gör jag för fel?
Databaser & SQL
3 svar · 228 visningar · startad av mikul
får detta felmedelandet:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Det går inte att använda PM-, OLE- eller Hyperlänkobjekt när du väljer endast unika värden (dag).
/asp/kas/menyn/SOK.ASP, line 145
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db.mdb")
sok = Trim(request("sok"))
dag = Trim(request("dag"))
onPage = request.querystring("sida")
if onPage = "" then onPage = 1
MaxCount = 4
icount = 0
If not Left(Trim(request("dag")),1) = "V" Then
	if sok <> "" then
		SQL = "SELECT  Distinct dag, foretag, [text] FROM tabell where [text] LIKE '%"& sok &"%' and dag LIKE '%"& dag &"' "_
			& " ORDER BY foretag"
		SQL = "SELECT * FROM tabell where dag LIKE '%"& dag &"' "_
	if sok <> "" then
		SQL = "SELECT * FROM tabell where [text] LIKE '%"& sok &"%'"_
			& " ORDER BY foretag"     '<----där är det.
		SQL = "SELECT * FROM tabell "_
	rs.CursorLocation = 3
	rs.Open SQL, Connect
if not rs.eof then
	rs.PageSize = MaxCount
	rs.AbsolutePage = onPage
<p align="left" style="margin-left: 5; margin-right: 5; margin-top: 0; margin-bottom: 0">
 Du sökte efter <b>"<%=sok%>"</b>
 och valde <b><%if left(dag,1) = "V" then : response.write "ingen dag" : else response.write dag : end if%></b>.</p>
              <p style="margin-left: 5; margin-right: 5; margin-top: 0; margin-bottom: 0">
Response.Write ("Sida "& onPage &" av "& Rs.PageCount & ". Välj sida: ")
For i = 1 To Rs.PageCount
	<a href="sok.asp?sida=<%=i%>&dag=<%=dag%>&sok=<%=sok%>">| <%=i%> |</a>
Next
/ Mikul
Tja, det står i felmeddelandet vad du gör för fel.
Du kan inte ha med fält av typen PM/Memo i select-listan när du använder DISTINCT.
hur gör jag om jag vill lägga distincten på kulomnen Dag bara då?
och fortfarande ta med de andra kolumnerna?
hur ser sql satsen ut då?
/ Mikul
Distinct gäller alla väden i select-listan, så det går inte.
Har du någon unik kolumn i tabellen, id eller något?
SQL = "SELECT  dag, foretag, [text] FROM tabell where id in " &_
"(select id from tabell where [text] LIKE '%"& sok &"%' and dag LIKE '%"& dag &"' )"_
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
130 ms — deklarationer (db)
133 ms — ändringar (db)
