Byta tecken?
6 svar · 267 visningar · startad av Zaiman
Fråga från en lekman i SQL..
Går det att med en SELECT sats byta endast ett tecken i ett fält?
Om ja.. hur gör man då?
Jo, det går nog. Vill du byta ut t.ex. det 5:e tecknet eller alla a mot q eller vad?
Hur man skriver beror också på vilken databas man har. En del har stöd för en funktion som heter replace som nog skulle vara användbar.
Jag har egentligen en DBASE databas, den har poster som innehåller "Σ" tecknet. Jag vill att det tecknet ska konverteras till "ä". Problemet är det samma som jag försöker med i ASP med replace.
När jag selecterar vi db´n så får jag inte ut "Σ" utan det konverteras automatiskt till "S" då det skrivs ut på skärmen.
Jag tror att det har med Unicode tecken översättning att göra men är väldigt osäker.
Dbase och unicode är inget som jag har någon koll på så tyvärr kan jag inte hjälpa mer.
Jag behöver göra samma sak som den första frågan; alltså ta bort två typer av tecken i databasen; varav det ena är ett mellanslag. Jag har en accessdatabas.
Stödjer Access replace( ) och hur isf?
JaktJanneMedlem sedan feb. 20001 507 inlägg
En liten tanke bara OveRRide, kan du inte använda dig av ASCII tecken för att välja ditt mellanslag
Lösningen på detta problem var att ladda ned rätt OLE driver.
Alla teckenproblem bara försvann.
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
