Personnummer med streck
11 svar · 1 051 visningar · startad av evesve
evesveMedlem sedan sep. 2001163 inlägg
Jag har en Accessdatabas där personnumren är inskrivna utan streck.
Sedan är kolumnen formad till fälttyp personnummer och visas i Access med streck.
När jag visar datan på en ASP-sida så finns där inget streck.
Hur får jag det att visar rätt?
(12345-6789)
Kan jag även i textfält på sidan skriva in 10 siffror i följd och det med automatik visas med strecket?
Jag skulle helt klart lagra det i ett text-fält, och sedan formatera det i ASPsidan eller när du hämtar det via SQL.
Doesn't 'expecting the unexpected' make the unexpected expected?
webeye.nu
Att lagra det som textfält är nog inga problem.
Men tappar man inte kontrollfunktionen då?
(Felmeddelande om man skrivit fel?)
Ibland hämtar jag datan från ett annat program, så därför behöver jag ha dom lagrade som 10 siffror i följd för att slippa merarbete.
Jag har försökt hitta ett fungerande script för att formatera om utan att få till det.
Hur ser din lösning ut?
Någon?
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Hade gjort precis som vide:
Om du använder ASP:
http://script.webforum.nu/wf/Forum1/HTML/000056.html
Om du använder PHP:
http://script.webforum.nu/wf/Forum4/HTML/000023.html
Vid problem så fråga i resp. forum ;)
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
Tack, det kollar om personumret blir rätt skrivet.
Grundproblemet var egentligen att sidan ska visa
12345-6789
även om jag i databasen har formatet
123456789
Satt och labbade lite med detta och lärde mig ett och annat nytt om strängar, tack min eminente kollega!
Fick ihop följande:
dim strPnummer, nummer
strPnummer = "200011051040"
If (Instr(strPnummer, "-")) Then
'## -- strängen innehåller skiljesträck --
'## -- formatera om personnummer --
nummer = mid(""&strPnummer&"", 1, 8) & "-" & mid(""&strPnummer&"", 9, 12)
response.write "<p> "& nummer &" </p>"
Vilket ger en person som har personnummer: 20001105-1040
mvh Jörgen :)
[Redigerat av jorgen den 12 okt 2001]
Vadan är nu detta, böka ASP i ett Access-forum... hrmpf... :e
Borde inte ett personnummer bestå av tio siffror? Eller har det ändrats nyligen...
strPnummer = "0011051040"
nummer = mid(strPnummer, 1, 6) & "-" & mid(strPnummer, 7, 4)
webeye.nu
Det är dock lite olika, jag utgick ifrån hur jag brukar/ska skriva på min internetbank. :)
Kom på en sak till:
strPnummer = trim(strPnummer)
Så kan inte blankslag före och efter skapa strul. Kanske någon skulle flytta detta till ASP/VB?
mvh Jörgen :)
Den sista koden fungerade alldeles utmärkt för visning!
Skall kolla i inmatningsfält senare.
Håller med...Blev ASP av Access...flytta gärna.
Hej igen!
Två RIKTIGA Access-frågor.
1. Går det inte att göra kontrollen att sista siffran är rätt skriven direkt i Access?
Detta för att jag måste
a)kunna kopiera in direkt i Access,
b)Importera från Excel eller
c)skriva in manuellt på ASP-sidan.
2. Jag har fältet som Textfält där jag lagt in indatamask
0000000000;;_
Jag trodde att Access inte skulle acceptera att skriva in något annat än 10 siffror i följd.
(Protestera om det bara blev 9 siffror inskrivna eller en felaktigt inmatad bokstav)
Har även provat med:
##########;;_
Är det möjligt med denna säkerhet i Access 97?
[Redigerat av evesve den 14 okt 2001]
Ingen som vet?
