Delete problem
4 svar · 177 visningar · startad av matthew
matthewMedlem sedan okt. 2001178 inlägg
Jag har ett problem med access.
Så här ser min kod ut->
sql ="delete news where idNews=" & id & ""
Set rsDMI = connection.Execute(sql)
jag har också provat så här->
'sqlDeleteMessagesInbox = "DELETE news WHERE idNews = '" & id & "' "
Fel medelandet->
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression 'news where idUserU=1'.
Samma kod funkar när jag kör Microsoft sql Server
Nån som vet ?
//Matt
Välkommen till webForum
Om du använder
sql ="delete from news where idNews=" & id
Det är SQL server som avviker från standard.
Välkommen åter
[Redigerat av LarsG den 13 okt 2001]
Yes, nu funkar det !!
Jag höll på att bli galen, ett simpelt problem. Det var dock över 2 år sedan jag använde access.
Tack så mycket för hjälpen
//matt
Ett nytt problem uppstod när jag ska deleta flera poster samtidigt.
Så här ser strängen ut->
sql = "DELETE from news where " & delStr
Så här när jag skriver ut sql->
DELETE from news where idNews=23 and idNews=32 and idNews=30
När jag bara tar port en post så funkar det men inte när flera tas bort.
Får inget fel medelande!!
Borde du inte ha or mellan villkoren?
Om du utför en delete eller något annat som inte returnerar poster så kan du skriva
connection.Execute sql
Genererad på 369 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
