DATETIME problem
7 svar · 295 visningar · startad av RoBaX
RoBaXMedlem sedan dec. 20014 inlägg
Försöker lägga in tiden i en databas med följande php-text:
date('ymdHis');
har även prövat:
date('y-m-d H:i:s');
Den blir inte någon tid sparad utan enbart 0000-00-00 00:00:00 :-///
Någon som har något tips?
Använd funktionen current_timestamp i mysql istället.
insert into ogrish (aleb,bleb)
values('ABC',current_timestamp)
t.ex.
Fungerar inte med TIMESTAMP heller :-/ Hur ska formatet se ut?
Vilken datatyp använder du för att lagra värdet i databasen?
Hur ser din kod ut?
Vad får du för fel?
Du kan inte påverka lagringsformatet för datetimekolumner i en databas. Om du vill visa värdet i något speciellt format så får du hantera det när du hämtar data.
timestamp(14) står det i MySQL databasen...
Koden:
<?php
include("funcs/funcs.php");
include("funcs/opendb.php");
$usrr = strtolower($usr);
$tiden = date('ymdHis');
$sql = "INSERT INTO guestbook_$usrr(namn,tid,text) VALUES ('$user','$tiden','$text')";
$resultat = mysql_query($sql);
$res = mysql_query("SELECT * FROM profil where anv='$usr'",$db);
while ($ddata = mysql_fetch_array($res)) {
$nyag = $ddata[1];
$nyag++;
$sql = "UPDATE profil SET gast='$nyag' WHERE anv='$usr'";
redir("guestbook.php?username=$usr")
Felet blir att ingen tid är där... Står 0000-00-00 00:00:00 i databsen :-/
Du bör nog använda datatypen datetime istället.
$sql = "INSERT INTO guestbook_$usrr(namn,tid,text) VALUES ('$user',current_timestamp,'$text')";
Timestamp fungerar så att mysql uppdaterar den kolumnen automatiskt när det sker en insert eller update på tabellen (om man själv inte anger något värde).
http://www.mysql.com/doc/D/A/DATETIME.html
Okej, nu sparas rätt i databasen =)
Denna kodsnäpp då...
function textDatum($dat) {
// nått här
Den funktionen får in dagens datum i formatet YYYY-mm-dd hh:mm:ss i $dat... Kan jag på något sätt få den att returnera typ
Tisdag den 18 dec 15:00
?? Tacksam för hjälp!
Vänliga hälsningar
// Robban
Du kan ju testa lite med strToTime som gör om det till en UNIX_TIMESTAMP och sedan formattera det med date och någon lämplig formatsträng.
  return(date("format",strToTime($dat));
[Redigerat av LarsG den 18 dec 2001]
132 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
