Syntax error på Inner Join
9 svar · 212 visningar · startad av Pace
PaceMedlem sedan juni 20015 947 inlägg
Får detta felet, funkar annars utmärkt i Access.
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near '(PaceBoard_Categorys INNER JOIN PaceBoard_Forums ON PaceBoard_Categorys.Cat_ID =' at line 1
		' Hämta kategorier, forum, moderatorer etc.
		SQL = "SELECT PaceBoard_Categorys.Cat_ID, PaceBoard_Categorys.Cat_Name," & _
			" PaceBoard_Forums.Forum_ID, PaceBoard_Forums.F_Name," & _
			" PaceBoard_Forums.F_Description, PaceBoard_Forums.F_Cat," & _
			" PaceBoard_Forums.F_Threads, PaceBoard_Forums.F_Posts," & _
			" PaceBoard_Forums.F_Last_Post, PaceBoard_Forums.F_Moderator," & _
			" PaceBoard_Members.M_Name" & _
			" FROM PaceBoard_Members INNER JOIN (PaceBoard_Categorys" & _
			" INNER JOIN PaceBoard_Forums" & _
			" ON PaceBoard_Categorys.Cat_ID = PaceBoard_Forums.F_Cat)" & _
			" ON PaceBoard_Members.Member_id = PaceBoard_Forums.F_Moderator" & _
			" ORDER BY PaceBoard_Categorys.Cat_ID ASC, PaceBoard_Forums.F_Name ASC"
"Tål det inte att skämtas om, är det inte värt att ta på allvar."
spangoMedlem sedan juni 20006 147 inlägg
Ta bort paranteserna runt join-villkoret...
You can be a coward for a few minutes, or dead forever. /Rincewind
Hmmm, då får jag
TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near 'INNER JOIN PaceBoard_Forums ON PaceBoard_Categorys.Cat_ID = PaceBoard_Forums.F_C' at line 1
jorgenMedlem sedan feb. 20012 179 inlägg
Skriv ut sql-frågan med response.write så vi får se :)
mvh Jörgen
Varför bråka när man kan kramas?
Den är ju exakt samma eftersom jag inte har några variabler i den.
OK... jag skulle ha gjort då här:
SELECT
FROM
	PaceBoard_Members
WHERE
	AND PaceBoard_Members.Member_id = PaceBoard_Forums.F_Moderator
Jag har aldrig riktigt förstått varför man använder sig av INNER JOIN-syntaxen på det där viset, när man kan använda ett betydligt mindre fjantigt och mycket enklare sätt som funkar likadant ;)
F.ö. heter "category" i plural "categories", inte "categorys" :p
Jag vet mycket väl att det heter categories. Likaså så heter det replies och inte replys. Anledningen till det är att de inte hade S i slutet från början, så istället för att krångla till det så brydde jag mig inte om att ändra det.
Jag försökte mig på att använda WHERE fält1 = fält2 osv från början, men för mig gick det inget vidare.
Nu fick jag följande fel istället. :l
[TCX][MyODBC]Unknown table 'PaceBoard_Categorys' in field list
Fixa till FROM-listan så att den innehåller alla tabellerna man joxar med.
Oj, det var visst jag som gjorde fel där. Hade på något vis råkat pillat bort det blåmarkerade:
FROM
PaceBoard_Forums, PaceBoard_Members, PaceBoard_Categorys
WHERE
Tackar spango! :)
