PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg Får detta felet, funkar annars utmärkt i Access.
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near '(PaceBoard_Categorys INNER JOIN PaceBoard_Forums ON PaceBoard_Categorys.Cat_ID =' at line 1
' Hämta kategorier, forum, moderatorer etc.
SQL = "SELECT PaceBoard_Categorys.Cat_ID, PaceBoard_Categorys.Cat_Name," & _
" PaceBoard_Forums.Forum_ID, PaceBoard_Forums.F_Name," & _
" PaceBoard_Forums.F_Description, PaceBoard_Forums.F_Cat," & _
" PaceBoard_Forums.F_Threads, PaceBoard_Forums.F_Posts," & _
" PaceBoard_Forums.F_Last_Post, PaceBoard_Forums.F_Moderator," & _
" PaceBoard_Members.M_Name" & _
" FROM PaceBoard_Members INNER JOIN (PaceBoard_Categorys" & _
" INNER JOIN PaceBoard_Forums" & _
" ON PaceBoard_Categorys.Cat_ID = PaceBoard_Forums.F_Cat)" & _
" ON PaceBoard_Members.Member_id = PaceBoard_Forums.F_Moderator" & _
" ORDER BY PaceBoard_Categorys.Cat_ID ASC, PaceBoard_Forums.F_Name ASC"
"Tål det inte att skämtas om, är det inte värt att ta på allvar."
spangoMedlem sedan juni 20008 205 inlägg Ta bort paranteserna runt join-villkoret...
You can be a coward for a few minutes, or dead forever. /Rincewind
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg Hmmm, då får jag
TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near 'INNER JOIN PaceBoard_Forums ON PaceBoard_Categorys.Cat_ID = PaceBoard_Forums.F_C' at line 1
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg Hej!
Skriv ut sql-frågan med response.write så vi får se :)
mvh Jörgen
Varför bråka när man kan kramas?
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg Den är ju exakt samma eftersom jag inte har några variabler i den.
spangoMedlem sedan juni 20008 205 inlägg OK... jag skulle ha gjort då här:
SELECT
FROM
PaceBoard_Members
WHERE
AND PaceBoard_Members.Member_id = PaceBoard_Forums.F_Moderator
Jag har aldrig riktigt förstått varför man använder sig av INNER JOIN-syntaxen på det där viset, när man kan använda ett betydligt mindre fjantigt och mycket enklare sätt som funkar likadant ;)
F.ö. heter "category" i plural "categories", inte "categorys" :p
Jag vet mycket väl att det heter categories. Likaså så heter det replies och inte replys. Anledningen till det är att de inte hade S i slutet från början, så istället för att krångla till det så brydde jag mig inte om att ändra det.
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg Jag försökte mig på att använda WHERE fält1 = fält2 osv från början, men för mig gick det inget vidare.
Nu fick jag följande fel istället. :l
[TCX][MyODBC]Unknown table 'PaceBoard_Categorys' in field list
spangoMedlem sedan juni 20008 205 inlägg Fixa till FROM-listan så att den innehåller alla tabellerna man joxar med.
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg Oj, det var visst jag som gjorde fel där. Hade på något vis råkat pillat bort det blåmarkerade:
FROM
PaceBoard_Forums, PaceBoard_Members, PaceBoard_Categorys
WHERE
Tackar spango! :)
