jobbigt fel meddelande.
Databaser & SQL
2 svar · 364 visningar · startad av Rickard
Medlem sedan maj 2001287 inlägg
Har försökt ett antal ggr nu.
Jag får felet:
Warning: mysql_db_query is deprecated; use mysql_select_db() and mysql_query() instead in c:\program files\apache group\apache\htdocs\script\guestbook\gast.php on line 13
scriptet som försöker köras är:
$länk = mysql_connect ("localhost","user","anypassword");
$sql="SELECT * FROM gast ORDER BY datum DESC ";
$result = mysql_db_query("gastbok","$sql");
while($rad=mysql_fetch_array($result)) {
Sitter nämligen och kollar ett exempel i min PHP bok...
Men konstigt nog så får jag felmeddelandet trots att ha skrivit av bokens exempel.. (För er som har boken "PHP4 programmering" av Jesper Ek Och Ulrica Eriksson så finns exemplet på sidan 188.
Någon som kan hjälpa mig??
Medlem sedan jan. 200162 inlägg
Det verkar som om du har en nyare version av PHP än vad boken är skriven för/i och funktionerna de använder är tillbakabildade i versionen du använder. Använd istället:
mysql_select_db ("gastbok");
$sql="SELECT * FROM gast ORDER BY datum DESC";
$result=mysql_query("$query");
while(...
Clarence Eldefors
http://www.cerebuswebmaster.com
Tack för hjälpen...
Nu funkar det som det ska.. =)
Å nu vet jag hur jag ska gå till väga om samma problem dyker upp igen...
127 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
