mySQL anpassa access sida....
22 svar · 299 visningar · startad av icaaq
jag har dennna:
			strSQL1 ="INSERT INTO T_REGTID(F_USER_ID, F_REGTID_START)VALUES("&ObjRS("F_USER_ID")&", '"&Now()&"')"
				ObjConn.execute(strSQL1)
				Session("MMID") = ObjRS("F_USER_ID")
				[b]set rs = ObjConn.execute("select @@identity")[/b]
				Session("LoggatID") = rs(0)
				Set ObjRS = Nothing
				Objconn.close
				Set Objconn = Nothing
som jag nu ska anpassa till mySQL men hur gör jag då???
det fel jag får är:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E09)
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near '@identity' at line 1
/icaaq/defaultt.asp, line 220
hur ska jag göra??
Korvfarbror som tycker om kyckling
Det finns en funktion som heter LAST_INSERT_ID som du kan anropa
set rs = ObjConn.execute("select last_insert_id()")
(I och för sig så har jag för mig att jag sett någonstans att Mysql skulle ha stöd för select @@identity i senaste versionen.)
jag kom en rad till innan jag stätte på nästa problem:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80020009)
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Driver does not support this parameter
/icaaq/defaultt.asp, line 221
[b]Session("LoggatID") = rs(0)[/b]
Set ObjRS = Nothing
Objconn.close
Stöder inte mySQL rs(0) ??
/r. för mycket klippa och klistra
[Redigerat av icaaq den 07 okt 2001]
Tydligen inte. (I och för så är det nog MyODBC det ligger i.)
set rs = ObjConn.execute("select last_insert_id()" as lastID)
Session("LoggatID") = rs("lastID")
nja.....
Error Type:
Microsoft VBScript compilation (0x800A03EE)
Expected ')'
/icaaq/defaultt.asp, line 220, column 51
.....hmm... :q
Klipp och klistra
set rs = ObjConn.execute("select last_insert_id() as lastID")
Jag gjorde också så men då blir det:
Error Type:
Är det nått fel på min ODBC eller vad är det frågan om ??
Jag vet inte alls varför det blir så.
Om du testar detta då?
set rs = server.createobject("adodb.recordset")
rs.open "select last_insert_id() as lastID",ObjConn
rs.close
sorry......samma fel... :(
jag har installerat ODBC:n som finns på mysql.com
och om jag tar bort denna insert sats och bara kör en select sats som kollar anv.namn och lösenord så funkar det. :q
har du/ni några mer förslag??
kan det vara nått fel på min insert-sats, jag tycker inte det iaf :q
BomaMedlem sedan aug. 200160 inlägg
Testa med att lägga till en "option=16384" i anslutningssträngen.
VAd gör en sån ??
Kolla här: http://www.mysql.com/documentation/mysql/bychapter/manual_Clients.html#ODBC_administrator
Jag gjorde så här:
Conn.Open "Driver={MySQL};Server=localhost;Db=test;UID=root;pwd=password;option=16384"
och då funkade det med last_insert_id()
(Fråga mig inte varför bara....)
ska testa när jag kommer hem, tack :)
Jag sitter och funderar på jobbet....men måste jag sätta nå rättigheter eller dylikt på databas mappen??
jag kör under win 2k pro :)
HermanMedlem sedan maj 2001431 inlägg
Jag har inte läst inlägget direkt men kan testa att ta bort nycklordet AS
rs.open "select last_insert_id() lastID",ObjConn
En eller annan godbit från pannan
[Redigerat av Herman den 08 okt 2001]
tack så hemskt mycket Boma, nu funkar det :e
Nästa:
SELECT U.F_USER_Namn, U.F_USER_Bild, U.F_USER_Rattigheter, R.F_REGTID_START FROM T_Users AS U, T_RegTid AS R WHERE U.F_USER_ID=" & strMMID & " AND R.F_USER_ID = U.F_USER_ID ORDER BY ID DESC
denna funkar inte i mySQL :( hur ska den se ut för att den ska funka :q
[Redigerat av icaaq den 08 okt 2001]
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Jag har inte heller lyckats använda suffix för tabeller i SQL-frågor i mysql. Du får skriva tabell.field istället.
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
Nu körde jag frågan i Front-mySQL och det fungerade... :l
ska testa lite till, om jag inte får det att fungera testar jag ditt förslag jorgen ;)
