HjÄlp !!!
2 svar · 171 visningar · startad av annesophie
annesophieMedlem sedan juni 20011 182 inlägg
Försöker få min Access databas till mySQL men varför måste det vara så svårt? *suck*
Jag vet absolut ingenting om mySQl utan försöker ta mig igenom det hela med hjälp av en Beginners manual...men...
Jag tänkte bara testa lite först om jag kunde få det hela att funka...så...jag gjorde en "login sida" som går via en databas "check sida" till en "in sida". När login sidan skickas till checken får jag följande felmeddelande:
Runtime-error Microsoft VBScript error '800a01a8'
Object required: "
/thecookiefactory/check.asp , row 14
Rad 14 pekar på själva SQL satsen...
Här kommer koden för "check sidan" :
option explicit
dim sql,conn,rs,username,password,user_id
username=request.form("username")
password=request.form("password")
set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "DSN=TCF;UID=root;PWD="
sql="SELECT * FROM login WHERE username='"&username&"' AND password='"&password&"'"
rs.open SQL, conn, 1, 2
IF rs.EOF THEN
session("tryMe")=Session("tryMe")+1
IF Session("tryMe")>2 Then
response.redirect("http://www.goaway.com")
END IF
response.redirect("login.asp?login=fel")
ELSE
session("login")=rs("user_id")
	response.redirect("inside.asp")
END IF
conn.close
set conn=NOTHING
Kan någon hjälpa mig...vad gör jag så FEL?! Det är fullständig panik för jag måste få över allt till mySQl så snart som möjligt... Skicka mess här, icq'a 128 110 45 eller emaila mig skoglund-smit@zonnet.nl
SNÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLLA!
MvH
/A
Du skapar aldrig något recordset.
option explicit
[b]
set rs = conn.execute(SQL)
[/b]
IF rs.EOF THEN
   END IF
ELSE
END IF
rs.close
set rs = nothing
conn.close
set conn=NOTHING
TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACK!!!!!!!!!!!!
Du måste vara en ÄNGEL!!!!!!! ;^)
Trevlig helg!
MvH
/A
376 ms totalt · 5 externa anrop · cache AV · v20260730165559-full.0b955084
122 ms — slå upp tråd (db)
131 ms — hämta inlägg (db)
120 ms — hämta bilagor (db)
