select problemas
5 svar · 154 visningar · startad av Jörgen HP
Jörgen HPMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Har precis kommit igång med mySQL men problem dök upp direkt. Får fel mess:
SQLState: S1000
Native Error Code: 1046
[TCX][MyODBC]No Database Selected
default.asp, line 23
Raden ser ut så här:
sql = "SELECT id, name, city, age, contry FROM anvandare ORDER BY name"
Vad är felet någon?
mvh Jörgen
*** Var går gränsen mellan långa kortbyxor och korta långbyxor? ***
SuPeR_ToBBeMedlem sedan mars 2001185 inlägg
det verkar som du inte har valt någon databas att connecta till...
//ToBBe
Kommer snart
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
hej!
min connection ser ut så här:
m_objConn.Open "DSN=MySQL; SERVER=min_mysql_server; DATABASE=databasnamn; UID=kontonamn; PWD=mitt_lösen"
mvh Jörgen HP
Tanken min var att använda mySQL till ASP.
En liten fråga om USE.
När, hur och var använder man USE ?
USE db1;
SELECT Name, Mess FROM mytable;
måste man definiera USE vid varje fråga?
mvh Jörgen
jag är faktiskt inte riktigt säker,
men det är väl inte så man gör för attt connecta till MySQL.
Vad jag har förstått måsta man installera MyODBC, och sen connecta som en DSN-data källa.
rätta mej om jag har fel.
//ToBBe
Kommer snart
ZreoXMedlem sedan juli 200159 inlägg
Du kan inte kontakta MySQL ex via ADO som man ex kan till Access.
Det är ungefär som att blanda kolsyra med Mer.
Däremot kan du använda odbc metodena i ASP. Borde fungera utan problem så länge du har en väl fungerande ODBC koppling till MySQL.
Kodarkivet
http://www.quickmess.com/kodarkivet
