Tanken min var att använda mySQL till ASP.
En liten fråga om USE.
När, hur och var använder man USE ?
USE db1;
SELECT Name, Mess FROM mytable;
måste man definiera USE vid varje fråga?
mvh Jörgen
*** Var går gränsen mellan långa kortbyxor och korta långbyxor? ***
emissionMedlem sedan dec. 19996 721 inlägg Nej, det är inte nödvändigt, eftersom man bestämmer vilken databas som gäller, redan vid uppkopplingen.
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg Hej!
Skriver så här:
[b]Conn.open "DSN=MySQL; SERVER=min_host; DATABASE=min_db; UID=mitt_anv_id; PWD=mitt_lösen;"[/b]
Name=Request.Form("Name")
Mess=Request.Form("Mess")
SQLStmt = "INSERT INTO gastbok "
SQLStmt = SQLStmt & "(Name, Mess) "
SQLStmt = SQLStmt & "VALUES('" & Name & "', '" & Mess & "'); "
Conn.Execute(SQLStmt)
Conn.Close()
Set Conn = Nothing
Men får felmess:
ADODB.Connection.1 error '800a0bb9'
The application is using arguments that are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
/guestbook/insert.asp, line 13
Får inte det till att funka.
mvh Jörgen
[Redigerat av jorgen den 28 jul 2001]
emissionMedlem sedan dec. 19996 721 inlägg Du ska inte ange DSN om du inte satt upp en i ODBC-panelen förstås, och då behöver man ännu mindre ange vilken databas som gäller. Byt ut DSN till Driver, så funkar det nog bättre.
Jag löste det efter mycket om och men.
Tydligen kan man inte bara skriva:
Utan man måste skriva:
SQLStmt = "INSERT INTO databasnamn.tabellnamn "
Ps. Tack för hjälpsamheten emission
Vänligen Jörgen HP
emissionMedlem sedan dec. 19996 721 inlägg Utan man måste skriva:
Det måste man inte om man satt upp kopplingen korrekt.
Vassego :)
[Redigerat av emission den 29 jul 2001]
Okey, jag tror dig och har provat:
"DSN=MySQL; SERVER=my_mysql_server; DATABASE=databas;
UID=användare;PWD=lösenord;"
och...
"DRIVER=MySQL; SERVER=my_mysql_server; DATABASE=databas;
och...
"DRIVER={MySQL}; SERVER=my_mysql_server; DATABASE=databas;
och...
"DSN={MySQL}; SERVER=my_mysql_server; DATABASE=databas;
Men får fel 1064 No database selected. Skriver jag då som ovan där jag anger databas.tabellnamn så fungerar det. Kan det vara hur servern är grundkonfiguerad?
mvh Jörgen HP
[Redigerat av jorgen den 29 jul 2001]
