Flera primärnycklar
Databaser & SQL
8 svar · 386 visningar · startad av snabelelefant
Medlem sedan jan. 200158 inlägg
Hur gör jag för att få dubbla primärnycklar i en tabell? Blir det rätt om man gör så här?:
CREATE TABLE PERSONER (
p_id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
anst_nr SMALLINT NOT NULL,
p_fnamn VARCHAR(30),
p_enamn VARCHAR(40),
PRIMARY KEY(p_id, anst_nr));
Eller hur gör man annars???
Medlem sedan nov. 2000199 inlägg
En tabell kan bara ha en PRIMARY KEY.
Du kan ha flera KEY dvs:
PRIMARY KEY(p_id),
KEY (anst_nr)
Anders Lindbäck,Igiro Internet Giro
Jo det ser väl korrekt ut, rent syntaktiskt. Jag förstår dock inte riktigt vad du vill uppnå? Vill du att p_id och anst_nr varför sig skall vara unika? I så fall får du sätta den ena som primary key och den andra som unique då det bara går att ha en primärnyckel per tabell.
Som du har skrivit nu, så innebär det att p_id och anst_nr tillsammans skall vara unika vilket är lite suspsekt, ur modelleringssynpunkt, då p_id i sig är unik.
Nej, jag vill att kombinationen av p_id och anst_nr skall vara unik. Hur åstakommer jag det? Fungerar det om jag sätter p_id som PRIMARY KEY och anst_nr som KEY?
Nu ser jag att jag har skrivit fel... p_id skall INTE vara en räknare, självklart skulle den vara unik i så fall, utan det är ett person_id. Jag tänkte mer generellt, för jag har stött på tabeller där jag vill att en kombination av fält skall vara unik.
Det var därför jag blev konfunderad.
Du kan ange flera kolumnnamn i en primary key definition.
person_id INT UNSIGNED NOT NULL,
PRIMARY KEY(person_id, anst_nr));
borde vara ok.
En tabell kan alltså ha mer än EN primary key? Vetgirig är av en annan mening, eller ?
Nej, det är han nog inte. En primärnyckel kan bestå av flera kolumner, men det får bara finnas en primärnyckel per tabell.
OK, jag är med! Tack för hjälpen!
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
117 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
