Fördelar
3 svar · 271 visningar · startad av Lazerzubb
LazerzubbMedlem sedan mars 2000542 inlägg
NEWBIE!!!
nämn fördelar med MySQL jämfört med Access och när ska man byta till MySQL.
Hur många poster ska man ha för att det ska vara lönt att byta och vad behöver man?
"I like my martini shaken not steard"
Tja, vid en post bör man byta §e
Näe, allvarligt talat. Det beror på vad man ska göra. Tänker man lägga upp ett index över sina videofilmer är Access att föredra, eftersom den är avsedd för såna saker.
Däremot, ska du bygga en webbsite med en databas i botten, är MySQL ett bättre alternativ. Access kan inte hantera särskilt många anslutningar samtidigt, och databaserna bör inte bli större än en GB. MySQL däremot, är avsedd att tåla tung belastning och mycket data. Det finns väl databaser som är bättre, men jag tvivlar på att det finns några som är mer prisvärda ;)
These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust.
Men vad behöver man och vad är max ungefär för en access databas vad gäller connections
Fråga 1: För att gå från Access till MySQL behövs Access, MySQL och MyODBC. Sen kan man använda Access' exporteringsfunktion för att
Fråga 2 kan du läsa om. Access är inte helt värdelöst, och kan klara betydligt mer trafik än vad man vid första anblick tror, men ska mna ha en massa trafik kan man lika gärna bespara sig allt arbete med odbc-cachning och liknande och köra t.ex. MySQL.
All things serve the Beam!
