Backup på databas...
3 svar · 384 visningar · startad av Marcus
MarcusMedlem sedan juli 2000449 inlägg
Jag har ett litet problem med backupen av databasen...
Jag gör en dump i phpMyAdmin genom att välja 'Structure and data' och 'Send' --> 'Go'
Då får jag en .sql fil som innehåller hela databasen. När jag ska återskapa databasen genom att 'Run SQL query/queries on database noname' i phpMyAdmin så får jag diverse felmeddelanden... som detta:
"MySQL said: You have an error in your SQL syntax near 'NOT NULL auto_increment, LagID smallint(6) DEFAULT NOT NULL, Fornamn varc' at line 2"
Line 1-3 ser ut så här:
"CREATE TABLE deltagare (
Deltagare_ID smallint(6) DEFAULT NOT NULL auto_increment,
Jag kan bara inte förstå hur det kan bli fel när jag gör en dump av en väl fungerande databas, men att det inte går att återskapa den. Hjälp mig om ni kan.
Tack på förhand.
Ingen som orkar?
NiklassonMedlem sedan nov. 2000857 inlägg
Kolla denna: http://www.nm-service.de/phpmybackup
http://www.niklasson.net/
2basMedlem sedan juni 2001181 inlägg
Har haft samma problem (tror jag).
Måste vara phpmyadmin som strular.
För mig fixades problemet genom att ftpa upp backup-filen till servern och sen mata in den i Mysql genom telnet.
/Tobias
Gratis hemsideadress och email => http://www.has.it
