Gratis webhotell med PHP + mySQL
9 svar · 231 visningar · startad av dab
dabMedlem sedan apr. 2001109 inlägg
Finns det något?
Kollade på http://www.freedom2surf.net/, fast de jag hittade inget om sql.
Gislaved.netMedlem sedan juni 20001 274 inlägg
Jodå, du får tillgång till en MySQL-databas om du registrerar dig hos F2S.
Gislaved.net
"Tänk på vad du säger så att du inte säger vad du tänker."
det står inget om det på deras sida, och när jag reggade mig fick jag ingen sådan info...
prövade ladda upp sidan och så står det:
Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /web/sites/128/minsida/www.minsida.f2s.com/mainfile.php on line 17
Unable to select database
Man borde få en katalog att lägga sin databas i eller hur?
Jag kan inte SQL alls...
Är det någon fil man slänger upp som ligger i en SQL program mapp?
Allt jag vet är att min databas ligger i mySQL.exe.
Web-TorMedlem sedan nov. 200011 794 inlägg
RFM
Läs FAQ:n x(
Which databases are supported?
MySQL and PostgreSQL database support is available. The current installed versions are:
MySQL version 3.23.24
PostgreSQL verion 7.0.2
/Tor
Gör ett hembesök
[Redigerat av Web-Tor den 10 maj 2001]
oj, förlåt...
Men hur får man in databasen till servern.
På min lokala webserver skickade jag in en fil till mysql.exe:
c:\mysql\bin\mysql.exe < c:\mysql\bin\nuke.sql
Hur gör man över internet?
Har du tittat i FAQ:n :q
/Tor
Gör ett hembesök
jo det har jag, men jag vill inte bygga databasen för hand utan jag vill fylla den med en redan skrivna databas kommando (tror jag att det är iaf) som ligger i nuke.sql
Your database is managed through the f2s members logon area. Once you have enabled your database a new option called database is made available which will contain useful information about yout database as well as a link to a web based database management system.
From here you can create tables, upload and download information, browse your database and more.
ok jag har laddat upp det som stod i faq:en och det är php (html) filer av min databas.
Frågan är räcker detta?
För det funkar inte nämligen.
Jag mistänker dock att jag inte kan sätta 'localhost' som server.
Om inte vad ska den sättas till?
Är det problemet eller är jag helt ute och reser?
Detta kanske hjälper:
What should the MySQL connect string be?
The PHP syntax for connecting to your f2s database server is:
mysql_connect("servername:port", "username", "password")
To access this Database account you will need the following information:
Database Engine: mysql
Database Username: Ditt användarnamn
Database Name: Namnet på din databas
Database Server: db.Namnet_på_din_databas.f2s.com
Database Port: 3306
/Tor
Gör ett hembesök
[Redigerat av Web-Tor den 11 maj 2001]
så här står det i min config.php fil:
# Database & System Config
# dbhost: MySQL Database Hostname
# dbuname: MySQL Username
# dbpass: MySQL Password
# dbname: MySQL Database Name
# system: 0 for Unix/Linux, 1 for Windows
$dbhost = "";
$dbuname = "";
$dbpass = "";
$dbname = "";
Jag har prövat att skriva på lite olika sätt här..
Hur jag än gör så får jag följande felmeddelande:
Warning: MySQL Connection Failed: Unknown MySQL Server Host 'http' (2) in /web/sites/128/minsida/www.minsida.f2s.com/mainfile.php on line 17
Vad skriver man på hosten?
Jättetacksam för svar och all hjälp jag fått hittils.
Genererad på 373 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
