FaktorMedlem sedan feb. 200135 inlägg
Okej, jag har fått veta att det inte är så säkert att skriva såhär men iaf.
<OPTION name=p_ldesc value="WHERE hm_sender LIKE('%$opt_value%')">Speciell</OPTION>
Den fullständiga raden kommer att bli:
select * from helpmsg WHERE hm_sender LIKE('%$opt_value%')
byter man ut $opt_value mot en bokstav och kör raden i mySQL Query så fungerar det utmärkt. Dock inte om man kör det över webben.
Då får jag felmeddelandet: "Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\Inetpub\wwwroot\php\list.php on line 33"
31. <?php
32. $i = 0;
33. while($myrow = mysql_fetch_array($result)){
34. $aId[$i] = "".$myrow["0"];
35. $aSender[$i] = "".$myrow["1"];
36. $aSenderEmail[$i] = "".$myrow["2"];
37. $aLocation[$i] = "".$myrow["3"];
38. $aSenderDate[$i] = "".$myrow["4"];
39. $aSubject[$i] = "".$myrow["5"];
40. $aMessage[$i] = "".$myrow["6"];
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg
Då är det säkert något fel på den sql-sats som du skickar till mysql_query/mysql_db_query. Lägg in anrop till mysql_error efter detta anrop, t.ex.
$result = mysql_query ...
echo mysql_error();
Det resulerar i:
You have an error in your SQL syntax near '\'%$opt_value%\')' at line 1
jag vet inte var \ kom ifrån men sådana behöver man väl bara när man använder " och inte för '. Inte sant?
Kan du lägga upp det kodavsnitt där selectsatsen finns?
Givetvis kan jag det ...
<?php
if ($submit)
$db = mysql_connect("localhost", "root");
mysql_select_db("ITEM",$db);
$result = mysql_query("SELECT * FROM helpmsg $opt_select",$db);
echo mysql_error();
Det verkar som om $opt_value aldrig evalueras. Du har alltså en variable som innehåller strängen
om jag förstår det hela rätt. Nu så kan ju jag väldigt lite om PHP men behöver man inte göra eval på detta så att man får in värdet av $opt_value i strängen. Lite schematiskt
<?php
$opt_value= 'nisse';
$str = "WHERE hm_sender LIKE('%$opt_value%')";
eval ("\$str = \"$str\";");
$res = mysql_query("select * from helpmsg $str");
Om du inte får ihop så kan du kan ställa frågan i PHP-forument i stället.
Du hade rätt, det var evalueringen som fattades. Det fungerar fint nu.
Tack så mycket för hjälpen!
