Nybörjare har kalender knas & tjafs....
Databaser & SQL
9 svar · 310 visningar · startad av fjarne
Medlem sedan feb. 200128 inlägg
Hejsan !
Här är en nybörjar fråga.
Jag har just börjat fibbla med mysql &
& provat att försöka göra en enkel evenemangs lista där man ska kunna lägga in tips om små skojiga evenemang som ska visas i en enkel tabell sorterat efter datum. Men ve & fasa - när man kollar på på tabellen så kommer datumen mellan 1 - 9 i ordningsföljd men datumen 10 - 19 hamnar sen ovanför 1-9...
Å ännu värre blir det när det går uppemot 20-31... ujejuj....
Så här hämtas de små tipsen
$jahapp = mysql_query("SELECT DATUM, PLATS, INFO FROM EVENEMANG order by DATE ASC");
Datumen har skrivits in såhär: 1/4 2/4 osv.
I mysql admin så har jag provat med olika "types" eller vad det nu heter för nåt, alltså det häringa varchar & integer, time & blob & allt vad det heter & ändrat i fältet DATUM men...ack, bara knas varje gång.
Måste man ha datumen i en annan form för att få ut listan i rätt ordning ?
MVH / fjarne :0)
2001-03-28 - testa den varianten av datum.
"Never underestimate your opponents." - Name the movie.
Medlem sedan apr. 2000642 inlägg
och datatypen DATE naturligtvis ;)
PeterSign v 2.3.36
När man väl använder date kan man dessutom formatera med funktionen DATE_FORMAT(tidsstämpel, format)...
Life feeds on life feeds on life feeds on life feeds on life...
Tack !
Hallå i surfarstolen!
Jag måste nog fråga om en grej till här nu alltså på samma skojiga evenemangs-tips-tabell-tema.
Öh,jo, jag har provat att enligt ovanstående toppenfina tips lägga in datumen i db'n i detta format 2001-04-01
2001-04-02 o.s.v.
Åsså för att hämta:
$row = mysql_query("SELECT PLACE, INFO, DATE_FORMAT(DATE, '%W %c/%e')AS DATE FROM EVENEMANG ORDER BY DATE ASC");
Det trivsamma med det är ju att att det står typ Monday 2/4 Tuesday 3/4 etc i tabellen sen.
Men det blir ändå knas för datumen kommer huller om buller nu med... :q
Hur gör man alltså ??
MVH / fjarne :O)
hmmm.. det som returneras av funktionen DATE_FORMAT blir väl en sträng, som sorteras som sådan?
kan man inte göra som så att du selectar kolumnen 2 ggr, en formaterad gång och en oformaterad.. och du sorterar sedan på den oformaterade?
PeterSign v 2.3.36
Tackar ödmukast för tipset :) !
Jag har testat lite med att selecta som du säger, tyvärr så blir resultatet (än så länge) antingen formaterat & huller om buller eller oformaterat men i prima nummer ordning.
De´ bara å snorpa vidare ...
MVH / fjarne :O)
kolumnen måste få olika alias-namn-saker.
DATE_FORMAT(DATE, '%W %c/%e') AS datum_formaterad, DATE AS datum_oformaterad
sen kan du sortera på datum_oformaterad, men visa datum_formaterad på din sida. de måste som sagt ha olika namn :)
PeterSign v 2.3.36
Jaaa... Tack så mycket !
Möjligen är detta av intresse för nån annan villrådig nybörjare...
Så här gjorde jag & det tycks funka fint:
//öhh...Jag tror att detta är alias namn saken...
$DATE = $row["FORMATTED_DATE"];
//själva hämtet dårå...
$rs = mysql_query("SELECT PLACE, INFO, DATE_FORMAT(DATE, '%W %e/%c') AS FORMATTED_DATE FROM NEW_GIGS ORDER BY DATE ASC");
Använd $FORMATTED_DATE för att printa ut datumet. Enligt ovastående så blir då t.ex. 2001-04-01
visat som Sunday1/4.
MVH / fjarne :O)
308 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
131 ms — deklarationer (db)
174 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
129 ms — ändringar (db)
