Allmänna frågor om MySQL
Databaser & SQL
27 svar · 735 visningar · startad av Eclipse · sida 2 av 2
Frågan, av Eclipse
Mina erfarenheter av andra databaser verkar det inte som jag har så mycket nytta av i MySQL. Finns det någon webbplats som förklarar alla de 20(?) olika typer av "fälttyper" som man kan välja i MySQL? Jag tvivlar inte en sekund på att det står i dokumentationen... men den är ju som ett mindre uppslagsverk och verkligen HELTÄCKANDE med betoning på tung. \------------------ Never underestimate
OK, tack för tipset. I'll consider that! :-)
Boolinerna då, hur gör du med dom!? Om man har en flagga (fält) som kan var TRUE/FALSE. Måste man sjunka så lågt att man använder en INT till det...??
Man kanske skulle uppgradera till Access??
Never underestimate your opponents.
Du kan ju sjunka ännu lägre och använda en char(0) och tillåta null. Den kommer att enbart använda en bit när den lagrar data.
Som sagt det finns inte boolean i Mysql.
Medlem sedan apr. 2000642 inlägg
du kan använda typen BOOL, men om du sedan studerar tabellen så märker du att mysql faktiskt använder en INT(1) istället. dumt? kanske, men det har väl sparat tid när dom utvecklat det.
PeterSign v 2.3.36
Du kan ju sjunka ännu lägre...
He... jag skojade bara! Det är så dålig fart på diskussionen!
Jag är inte så där superhemma på det där med int(0) och NULL. Jag gillar och använder phpMyAdmin, kan du snabbt förklara var jag ska välja, det är skit samma om jag fattar... det gör man kanske förr eller senare iallafall.
jag har ju hackat asp i flera år utan att fatta hur allt fungerar, bara kunnat konstatera att det fungerar. Det är det som räknas liksom!
Peter_B
Vad menar du med BOOL? Vi snackar MySQL nu... och det har aldrig finnits som något alternativ i den versionen som jag har.
#25
Jag har aldrig använt phpMyadmin så jag förstår inte vad du menar med att välja. Däremot så kan jag beskriva SQL-syntaxen för hur man skapar en tabell!
Medlem sedan feb. 20005 891 inlägg
#26
Om jag inte är ute och cyklar helt, så ska man fylla i uppgifterna i phpMyAdmin ungefär så här.. ;)
[Redigering]
Fan, nu funkar inte bilden.. :(
jo, jag är nog dummare än jag ser ut
[Redigerat av casca den 06 feb 2001]
#27
casca
Din bild fungerar inte för mig heller...
Let's shoot! SQL greppar jag rätt bra vid det här laget.
Kort intro till phpMyAdmin:
Ett verktyg i html som redigerar MySQL databaser. Verktyget skriver SQL.
Testa här: http://www.phpwebdev.com/phpMyAdmin-demo/
Ladda här: http://phpwizard.net/projects/phpMyAdmin/
[Redigerat av Eclipse den 07 feb 2001]
#28
Hmm, det känns lite onödigt att dra in en massa syntax för create table här när det ändå finns mer fullständigt beskrivet på denna address.
http://www.mysql.com/doc/C/R/CREATE_TABLE.html
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
