Databas på annan server
9 svar · 386 visningar · startad av AG
AGMedlem sedan mars 20001 266 inlägg
Hur hämtar jag en databas som ligger på en annan server, databasen är en mysql.
Meningen är att jag kör nt på själva sidan och databasen ligger på en unix, långt bort.
Också vad kommer man att sakna för funktioner i mysql som man hade i access?
Andreas
sgtpepperMedlem sedan apr. 20007 588 inlägg
Du ansluter till mySQL-servern på olika sätt beroende på vilket programmeringsspråk du använder, men rent generellt så är det IP-nummret, användarnamn, lösenord samt en drivrutin som du behöver.
Sakna något från Access? Tillåt mig att elakt småskratta, hehehe :e
° 4711 - the number of the geek °
Jag syftar då på själva select satsen och det, om man jämför med ms-sql då?
Tex fungerar sån som innerjoin etc?
Har du exmepel på hur en sådan kod skulle kunna se ut för kontakten med databasen?
Andreas
ASP? PHP? Perl?
Du kommer möjligtvis att sakna nästlade select-satser, men i övrigt rockar MySQL.
Det där med nästlade förstod jag inte, kanske lika bra att ni förklarar det också, i samma veva.
Det är ASP det gäller.
Andreas
[Redigerat av AG den 01 sep 2000]
Nästlad select:
SELECT bappID FROM bipptable where bappID IN (SELECT buppID from bepptable)
ASP? Ja, då är det bara att installera ODBC-drivisarna (MyODBC) och köra igång. ASP-koden ser likadan ut som vanligt (med anslutning till DSN, inte till fil).
Så det går inte direkt i asp koden att ange typ
DBQ=http://123.456.28.3/datbas.mdb
måste jag sätta upp ett dsn på den aktuella nt servern?
Andreas
Japp, mySQL är en databasserver så det finns ingen fil som du kan lajja med utan du måste koppla upp dig mot mySQL-servern och prata med den.
ok,
Hur skall jag då formulera mig till mitt webbhotell, vad skall de ställa in i obcd?
Andreas
De måste installera MyODBC och sätta upp en DSN som accessar en specifik databas på datorn med MySQL. Dessutom måste databasen konfas så att den tillåter access från det IP som webbservern har.
