Varför "./mysql -p"???
2 svar · 378 visningar · startad av pkg
pkgMedlem sedan juli 200011 inlägg
Jag håller på installera hela Linux på nytt, och kom till MySQL. Jag vet inte vad hag gjorde för fel, men jag ska starta MySQL så måste jag skriva: "./mysql -p" i stället för: "mysql -p". Plus när jag kollar i Linuxconf, så kan jag inte hitta MySQL servern, så att jag kan starta den automatisk när datan startar.
Linux: REDHAT 6.2, MySQL: mysql-3.22.32 (inte rpm ver.), ligger i /usr/local/mysql/.
Tack för eventuelt hjälp!!!!
RobbanMedlem sedan dec. 19992 555 inlägg
Ditt första problem beror troligen på att MySQL-binärerna hamnade i en katalog som inte finns med i din PATH. Du kan lägga till kataloger i PATH genom att ändra i /etc/profile (om du använder bash som skal - motsvarande fil för tcsh är /etc/csh.cshrc).
När det gäller ditt andra problem så behöver du lägga till en fil för MySQL i /etc/rc.d/inid.d/. Skapas automatiskt om du installerar RPM-versionen av MySQL, men det är inga problem att skriva en själv. Min ser ut som följer (döp den till 'mysql' och lägg den i /etc/rc.d/init.d/):
#!/bin/sh
. /etc/rc.d/init.d/functions
[ -f /*PATH*/safe_mysqld ] | | exit 0
[ -f /*PATH*/mysqladmin ] | | exit 0
# See how we were called.
case "$1" in
  start)
        # Start daemons.
        echo -n "Starting mysql: "
        /*PATH*/safe_mysqld
        touch /var/lock/subsys/mysql
        echo
  stop)
        # Stop daemons.
        echo -n "Shutting down mysql: "
        /*PATH*/mysqladmin -u root --password='*PASS*' shutdown
        rm -f /var/lock/subsys/mysql
        echo
  status)
        status mysqld
  restart|reload)
        $0 stop
        $0 start
        echo "Usage: mysql {start|stop|restart|reload|status}"
        exit 1
esac
exit 0
(Observera att en bug(??) i forumet gör att det smyger sig in ett mellanslag mellan två på varandra följande '|' (vilket blir 'OR' i sh). Detta mellanslag måste tas bort för att det skall fungera.)
Byt ut *PATH* och *PASS* till vad som gäller ditt system. Tänk på att ingen annan än root bör kunna läsa den här filen, eftersom den innehåller roots lösenord till MySQL. Titta gärna i övriga filer som ligger i /etc/rc.d/init.d/ för exempel på hur de kan vara uppbyggda.
Filen skall vara körbar. D.v.s. du måste ändra rättigheterna med chmod:
chmod 700 /etc/rc.d/init.d/mysql
När denna fil är på plats bör du kunna se 'mysql' i linuxconf.
Dessa frågor är f.ö. Linux-frågor snarare än MySQL-frågor. Fick ändå ligga kvar här eftersom det inte går att flytta inlägget till Linux-forumet. :)
Robban < robban@lipogram.com >
[Redigerat av Robban den 31 jul 2000]
Tack för hjälpen!
Den första biten hjälpte (med PATH), men inte den andra, så jag installerade i stället rpm versionen. Så nu går det!
