vad är skillnaden mellan Inner-, left- och right join????
Databaser & SQL
9 svar · 2 718 visningar · startad av mikul
jag hade precis tänkt att lär mig join... men jag fattade inte vad skillnaden var...
kan någon förklara lite närmare för mig?
/ Mikul
vad är det för fel mad att vara lat?, tänk om det blev krig och ingen kom dit.
Sök, jag har nog förklarat det 5 gånger i olika inlägg.
ok.... ska försöka...
/ Mikul
hej igen...
jag lyckas facktiskt inte hitta nåt inlägg som förklarar skillnaden mellan left, right och inner join...
du har inte lust att skriva lite snabbt om det i alla fall??
/ Mikul
Skillnad mellan inner join och outer join
En inner join mellan två tabeller kan skrivas på flera sätt, dessa två är de
vanligaste
   select  DESCRIPTION, COST
     from  CHARGES, BILL
    where  BILL.CHARGE_CODE = CHARGES.CHARGE_CODE
      and  RESERVATION = 1349
     from  CHARGES inner join BILL on BILL.CHARGE_CODE = CHARGES.CHARGE_CODE
    where  RESERVATION = 1349
Dvs returnera alla poster där värdena i kolumnen BILL.CHARGE_CODE är lika med
värdena CHARGES.CHARGE_CODE och charges.RESERVATION har värdet 1349
Resultat
[red]
DESCRIPTION   COST
ROOM          800
CAR PARK      70
MISCELLANEOUS 30
    3 rows found
Att skriva villkoret i from eller i where är bara en syntaktisk skillnad och har
ingen betydelse för prestanda. Man anger bara vilka poster man vill ha och inte hur
dessa skall hämtas.
I exemplen så använder jag = i villkoret. Det kallas för en equi-join och är det
absoluta vanligaste, men man kan använda vilka villkor som helst och ha komplexa
uttryck med and och or.
Eftersom resultatet av en join är en tabell så går det att joina detta resultat
med en annan tabell
     select GUEST_LNAME,GUEST_FNAME,DESCRIPTION,COST
       from BOOK_GUEST as BG,CHARGES as C,BILL as B
      where BG.RESERVATION = 1349
        and BG.RESERVATION = C.RESERVATION
        and C.CHARGE_CODE = B.CHARGE_CODE
Resultat
[red]
GUEST_LNAME   GUEST_FNAME  DESCRIPTION   COST
HESTSON       ANNIKA       ROOM          800
HESTSON       ANNIKA       CAR PARK      70
HESTSON       ANNIKA       MISCELLANEOUS 30
    3 rows found
[/red]
En left outer join anges alltid i from och kan se ut så här
     from CHARGES left outer join BILL on BILL.CHARGE_CODE = CHARGES.CHARGE_CODE
Resultat
DESCRIPTION   COST
ROOM          800
CAR PARK      70
MISCELLANEOUS 30
LAUNDRY       <null>
MINI BAR      <null>
RESTAURANT    <null>
    6 rows found
[/red]
Skillnaden mot en inner join är att man får alla rader från den tabellen som står
till vänster i joinklausulen. Om det finns poster i den högra tabellen som uppfyller
joinvillkoret så får man dessa annars så får man en post med null i de kolumner som
kommer från den högra tabellen.
Det är ingen egentlig skillnad mellan en left outer join och en right outer join. Man
kan skriva om ovanstående left outer join som en right outer join
     from BILL right outer join CHARGES on BILL.CHARGE_CODE = CHARGES.CHARGE_CODE
som ger samma resultat.
Det går att kombinera inner join och outer join
       from (BOOK_GUEST BG inner join CHARGES C on BG.RESERVATION = C.RESERVATION)
       left outer join BILL B on C.CHARGE_CODE = B.CHARGE_CODE
I det här fallet så är det inte speciellt relevant eftersom det kommer att bli samma
resultat som om det varit enbart inner join. (Varför?)
Det finns även några andra typer av join som omnämns, de är dock inte så vanligt att
olika databashanterare har stöd för dem
Natural join innebär att man joinar på alla kolumner med samma namn i de båda tabellerna.
      select DESCRIPTION,COST
        from CHARGES natural join BILL
eller
        from CHARGES natural left join BILL
Enligt sql-standard så kan man utelämna orden inner och outer, men det verkar vara några
dbms som trots det kräver att man anger dem.
Cross join innebär att man får kryssprodukten av alla rader i de båda tabellerna
      select *
        from CHARGES cross join BILL
Full join är unionen av en left join och right join mellan två tabeller
      select *
        from CHARGES full join BILL on BILL.CHARGE_CODE = CHARGES.CHARGE_CODE
Man får alla poster som uppfyller join-villkoret, alla poster i den vänstra tabellen
som inte uppfyller villkoret och alla poster i den högra tabellen som inte uppfyller
villkoret.
Den kan också skrivas som
   where CHARGES.CHARGE_CODE is null
     union all
    union all
       from CHARGES right outer join BILL on BILL.CHARGE_CODE = CHARGES.CHARGE_CODE
 where BILL.CHARGE_CODE is null
[Redigerat av LarsG den 09 feb 2002]
Tack så mycket LarsG...
nu fattar jag lite mer i alla fall...
men det är fortfarande några saker som är oklart för mig och som jag inte riktigt fattade vad du menade med...
exempelvis:
vad menar du med "kryssprodukten"?
och sen fattade jag inte extákt vad outer left/right join gör som inte inner join gör och tvärtom...
förlåt om jag är jobbig, men det måste ju finnas dumma människor oxå om det ska finnas smarta... ;-)
/ Mikul
Kryssprodukt innebär att du får alla möjliga kombinationer av poster från båda tabellerna.
Jag tänkte att detta skulle beskriva skillnaden
joinvillkoret så får man dessa annars så får man en post med null i de kolumner som kommer från den högra tabellen.
Det är ingen egentlig skillnad mellan en left outer join och en right outer join. Man kan skriva om ovanstående left outer join som en right outer join
Vad är det som är oklart?
man får alla rader från den tabellen som står till vänster i joinklausulen.
vilken är den vänstra resp högra i den här koden:
select field1, field2
from table1 left outer join table2 on table2.field3 = table1.field3
and field4 = 'fråga'
och vad menar du med "joinklausulen"?
sen tror jag att jag fattade resten...
nu ska jag åka och bowla :D jippi! cu!
/ Mikul
table1 är vänstra
join-klausul är hela uttrycket
nu fattar jag lite mer i allafall... tror jag...hehe...
jag skickade ett mail till dig för ett tag sedan...
men du svarade inte...
du kan ju ta en titt om dy hittar nåt gammalt mail från mikul@allehanda.net som ligger och skräpar...
ha det så bra så länge..
/ Mikul
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
135 ms — deklarationer (db)
135 ms — ändringar (db)
