guckenMedlem sedan sep. 2001287 inlägg Tjenna, nu är det meningen att den ska hämta alla namn som börgar på d, e eller f. jag är säker på att jag har flera namn som börgar med f. nu är det så att den inte klagar på någe, den skiter bara i att skriva ut någe alls.
vad kan vara felet?
SELECT namn FROM anvandare WHERE namn LIKE ' [def]%' ORDER BY namn
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Använder du Access? Like tolkas olika beroende på vilken drivrutin man använder. Om du testar
SELECT namn FROM anvandare WHERE namn LIKE ' [def]*' ORDER BY namn
blir det någon skillnad.
guckenMedlem sedan sep. 2001287 inlägg nej att byta till * ist för % hjälpte inte..
det blev samma sak iaf.
och jag använder access med Microsoft Access Driver (*.mdb)
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Du är medveten om att du har ett mellanslag mellan den första apostrofen och [def]?
Prova att ta bort det, och använd % som wildcard.
Du kör via ASP eller?
Mvh,
guckenMedlem sedan sep. 2001287 inlägg Tack =) det såg jag inte.. det var det som var felet.. nu flyter det klockrent..
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Det ligger en inledande blank i ditt likepattern
