Hämta vissa
5 svar · 219 visningar · startad av gucken
guckenMedlem sedan sep. 2001287 inlägg
Tjenna, nu är det meningen att den ska hämta alla namn som börgar på d, e eller f. jag är säker på att jag har flera namn som börgar med f. nu är det så att den inte klagar på någe, den skiter bara i att skriva ut någe alls.
vad kan vara felet?
SELECT namn FROM anvandare WHERE namn LIKE ' [def]%' ORDER BY namn
Använder du Access? Like tolkas olika beroende på vilken drivrutin man använder. Om du testar
SELECT namn FROM anvandare WHERE namn LIKE ' [def]*' ORDER BY namn
blir det någon skillnad.
nej att byta till * ist för % hjälpte inte..
det blev samma sak iaf.
och jag använder access med Microsoft Access Driver (*.mdb)
Du är medveten om att du har ett mellanslag mellan den första apostrofen och [def]?
Prova att ta bort det, och använd % som wildcard.
Du kör via ASP eller?
Mvh,
Tack =) det såg jag inte.. det var det som var felet.. nu flyter det klockrent..
Det ligger en inledande blank i ditt likepattern
121 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
119 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
