vad är fel med denna satsen?
Databaser & SQL
14 svar · 229 visningar · startad av OveRRidE
SELECT COUNT (*) AS grpAntal, groups.grpNamn FROM groups, newsg_join WHERE groups.id = newsg_join.grpId AND " & recset("id") & " = newsg_join.newsId GROUP BY groups.grpNamn
Jag får värdet 1 av rs3("grpAntal") ....
det skall vara tre, det är jag 100% säker på...
"-Of all the things i´ve lost, i miss my mind the most.-Ozzy
[Redigerat av OveRRidE den 17 jan 2002]
Kan du visa lite tabellinnehåll?
Hur ser sqlsatsen ut med alla värden ifyllda?
Lite tabeller
groups
ID
grpNamn
newsg_join
grpId
newsId
news
ID
* groups.id relaterar till newsg_join.grpId
* news.id relaterar till newsg_join.newsId
* group.grpNamn är gruppnamnet
Mer? ;)
Meningen är att hämta hur många grupper som har nyheten med nummer 'recset("id")' och vad de heter (grupperna).
Detta skall sedan skjutas in i en array som genom att loopa igenom alla grupper kolla efter en matchning, så att en kryssruta eventuellt kan fyllas i. (Men det har jag redan fixat.) ;)
SELECT COUNT (*) AS grpAntal, groups.grpNamn FROM groups WHERE groups.id = newsg_join.grpId AND newsg_join.newsId = 22 GROUP BY groups.grpNamn
I och med att du gör group by på grpNamn så får du en post för varje grupp.
Skall jag ta bort GROUP BY då med andra ord?
Då får jag aggregationsfel..
Varför behöver du göra count? Om du plockar upp data med getrows t.ex. så kan du ju enkelt se hur många poster det blev.
Jag måste veta antalet för att dynamiskt kunna ange hur många värden min array skall hålla senare på sidan.
Därför. ;)
Jag vill alltså hämta information som talar om för mig hur många grupper som tillhör nyheten (genom newsg_join) och ha namnet på respektive grupp.
Antingen så kan du använda rs.recordcount (bara du har lämplig cursortyp) eller så kan man skriva om frågan
sql = "SELECT (select COUNT (*) from newsg_join WHERE " & recset("id") & " = newsg_join.newsId ) as grpAntal, groups.grpNamn from groups, newsg_join WHERE groups.id = newsg_join.grpId AND " & recset("id") & " = newsg_join.newsId
Object required: '[string: "SELECT (select COUNT"]'
Då ser det ut som om det är något fel i din ASP-kod. Hur ser den ut?
Rätt. Jag hade glömt en bit. :r
Däremot kan jag inte anropa rs3("grpNamn")
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
Det löste sig.. ;)
movenext
är farliga att glömma. :e
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
114 ms — ändringar (db)
