iceM2Medlem sedan mars 2001243 inlägg Har en sida där jag räknar klick på länkar och den utför följande saker:
1. Lägger till ett klick i fältet Klick
2. Letar fram rätt länk
dbConnect dbUrl, Connection
strSQL = "UPDATE Lankar SET Klick = Klick + 1 WHERE ID = " & iLankID & ""
Connection.Execute(strSQL)
strSQL = "SELECT Url FROM Lankar WHERE ID =" & iLankID & ""
arrUrl = Connection.Execute(strSQL).GetRows()
Connection.Close
Set Connection = Nothing
Min fråga är om det går att förbättra SQL-satsen? Som det är nu kör jag Connection.Execute 2 gånger och använder mig av två olika SQL-fråge värden, går det att baka ihop detta till en enda? Någon som vet en given förbättring (EJ SP, ska anv det senare)?
RE: Bör tillägga att jag använder GetRows() för att hämta en länkadress, är detta onödigt?
Ar i USA for tillfallet, kan ej anvanda svenska tecken, sorry...
[Redigerat av iceM2 den 12 jan 2002]
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Såhär skulle jag ha skrivit:
strSQL = "UPDATE Lankar SET Klick = Klick + 1 WHERE ID = " & iLankID & ";SELECT Url FROM Lankar WHERE ID =" & iLankID
strUrl = Connection.Execute(strSQL)( "Url" )
Connection.Close
Mostly Harmless
iceM2Medlem sedan mars 2001243 inlägg Tack för svaret Vide, precis vad jag sökte!
iceM2Medlem sedan mars 2001243 inlägg Din SQL-sats fungerar inte Vide! Jag får ett felmeddelande som säger något i stil med "tecken i slutet av SQL-fråga saknas"
Gör jag istället på detta vis fungerar det bra:
Är det en märkbart sämre lösning, prestandamässigt? Jag använder Access, kanske därför din fråga strular.
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Vilken version av Access kör du?
Testa att lägg till & ";" på min sql-sträng...
Din senaste kod kommer inte att uppdatera någonting eftersom du skriver över den variabeln på nästa rad.
Mostly Harmless
iceM2Medlem sedan mars 2001243 inlägg Jag kör med Access 2002
WF-diggare
iceM2Medlem sedan mars 2001243 inlägg Nejdu Vide det hjälpte inte det heller, fortfarande samma felmeddelande :(
WF-diggare
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Så vitt jag vet så tillåter inte Access att man anger flera sql-frågor i ett execute-anrop.
iceM2Medlem sedan mars 2001243 inlägg Det var som fanken x( Hmm då måste jag ju köra med två execute-anrop, det känns ju lite onödigt :l
WF-diggare
iceM2Medlem sedan mars 2001243 inlägg Vide, vet inte du någon bättre lösning som fungerar med ACCESS? Du har ju min första kod som utgångspunkt ;)
Webforum, min startsida på Internet.
