HeHoMedlem sedan apr. 2000277 inlägg Jag är smått förvirrad just nu...
Har en select som ser ut så här:
SELECT film, mark FROM Bil WHERE mark=1
Den funkar inte......får bara timeout!
Men om jag gör om frågan till tex
SELECT film, mark FROM Bil WHERE film LIKE '743131%'
Så får jag svar på en gång.
Beror detta på att mark är av typen bit
och att film är av typen char?
Går det inte att ha ett vilkor med ett bit fält eller?
Den som söker, måste leta!
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Hmm. Låter lite knäppt.
Prova:
SELECT film, mark FROM Bil WHERE mark=true
eller helt sonika
Just att det blir timeout är himla märkligt.
Mvh,
HeHoMedlem sedan apr. 2000277 inlägg Hmm...det funkar inte!
när jag skriver bara mark
får jag felmeddelande:
Incorrect syntax near 'mark'
När jag skriver mark=true får jag:
Invalid column name 'true'
Ok! Timeouten beror nog på IIS:en.....jag testade att köra frågan i SQL Query Analyzern och då fick jag svar efter 2:30 min.
Med samma fråga fast med villkoret på film gav 1607 träffar efter 0:00:11 min.
Så jag är ändå förvirrad.....varför tar det så lång tid med ett villkor på ett bit fält?
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Det beror väl på vad som är indexerat eller inte.
SQL server har inte stöd för booleska datatyper, så det går inte att använda true/false.
HeHoMedlem sedan apr. 2000277 inlägg OK! Då är jag med....alltså ska man inte göra ett villkor på ett bit fält eftersom, vad jag kan förstå, man inte
kan indexera ett bit fält.
Har jag förstått det rätt?
Givetvis är det så. Tack för den kunskapen, LarsG. :)
Mvh,
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Det går nog att indexera ett bitfält. Sen så hänger det delvis ihop med hur data är fördelat om det blir effektivt att använda indexet.
