Sortering i bokstavsordning med SE som första alternativ
Databaser & SQL
4 svar · 224 visningar · startad av max
Medlem sedan jan. 200090 inlägg
Hej
Har en tabell Landskod med fältnamnet Kodnamn som jag vill sortera i bokstavsordning men med SE som första alternativ. Är det någon som vet om detta går att göra för Access och SQL?
Här under är lite psuedo kod
SELECT Kodnamn FROM Landskod Order By Kodnamn, begin first with SE
Tack på förhand
Max
ljuv är mödans lön!
SELECT Kodnamn FROM Landskod Order By iif(Kodnamn='SE',0,1),kodnamn
Om du menar sql server med SQL så frå du skriva
case when Kodnamn='SE' then 0 else 1 end,kodnamn
Tack LarsG!
Fungerar toppenbra.
Är bara lite fundersam varför iif bara fungerar i Access och case i SQL Server.
Max
ljuv är mödans lön!
Jo, det är synd att det är så. case expressions är det som finns i SQL-standard så det kommer kanske i Access också.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
