Spara databas från SQL-server som fil?
1 svar · 249 visningar · startad av NETwork
NETworkMedlem sedan juni 20011 732 inlägg
Hej! Vi har en stor databas på en sql-server som vi ska flytta. Problemet är att vi INTE kan exportera den över nätet utan vi skulle behöva få ned hela databasen som en eller flera filer som vi kan spara ned på exempelvis en cd.
Går detta? Hur gör man!? Vi kan inte exportera till exempelvis en access-databas då vi förlorar information på det sättet. Vi behöver alltså göra en fullständig spegel av databasen som vi sedan kan flytta och installera på en annan sql-server!
Jag kan inte komma på någon signatur.
developerMedlem sedan aug. 2001458 inlägg
Menar du MSSQL? Databasen är just filer på disken. Det är bara att flytta dessa.
Välj databas ("use Northwind") och kör "sp_helpfile" för att se var den ligger. Titta även i hjälpen för sp_detach_db och sp_attach_db.
139 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
