Jag har lite problem med att få till en bra SQL-sats för följande tabeller:
NODES
INTEGER N_ID The unique identifier for this node.
VARCHAR N_NAME The title of this node.
NODEBR
INTEGER N_ID The identifier of the node. A foreign key from the NODES table.
INTEGER NB_PARENT The identifier of the parent node that contains this node instance. A foreign key from the NODES table.
Tabellerna innehåller fler kolumner men det är dessa som är väsentliga. NODEBR representerar en instans av en nod i NODES i en hierarkisk struktur.
Det jag vill göra är att lista alla noder som har en specifik nod som anfader eller vad man skall kalla det, t.ex alla noder som är besläktade med nod med n_id = 61.
Det jag pillat med hittils ser ut så här:
WITH parent(nb_parent, nb_id, n_name) AS
(SELECT nb_parent, nb_id, n_name
FROM nodebr nb, nodes n
WHERE nb_parent = 61 AND nb.nb_id = n.n_id
UNION ALL
SELECT c.nb_parent, c.nb_id, p.n_name
FROM nodebr c, nodes p
WHERE p.n_id = c.nb_parent
SELECT DISTINCT nb_id, n_name FROM parent
Eftersom jag inte är världens bästa SQL-kille så fungerar det självklart inte som jag vill :) så jag behöver lite hjälp.
Jag kör DB2.
det finns ingen.info tillgänglig.
"inside every human being there's an american trying to get out".
With är ju inte så vanligt, jag har aldrig sett det i någon annan än db2. Så det här är helt otestat.
WITH parent(n_id, n_name) AS
(SELECT n.n_id, n_name
UNION all
SELECT c.n_id, c.n_name
FROM parent p, nodes c, nodebr nb
WHERE p.n_id = nb.nb_parent
and nb.n_id = c.n_id )
SELECT DISTINCT n_id, n_name FROM parent
------------------ essentitia preter non sans multiplicandum
Jag skall testa SQL-satsen på jobbet i morgon, återkommer om jag har några frågor.
Eftersom WITH är ovanligt i andra RDBMSer, hur skulle man gjort annars, finns det något mer generiskt sätt att lösa det? När jag surfade runt lite så hittade jag en sida hos Oracle som visade en sats som gjorde det jag ville, men den använde Oracle-specifik syntax (minns inte exakt vad det var nu), går det att plocka ut alla besläktade noder i en hierarki med "vanlig" ANSI-SQL på något sätt?
