edebroMedlem sedan aug. 2001289 inlägg
Kan man ta bort alla Logins och databaser eller kommer hela skiten att braka ihop då?
För t ex i Mappen Databases ligger det ju en massa databaser, som jag inte behöver använda. Är dom bara där för olika tester eller behövs dom för programmet?
Sen undrar jag också lite om alla tabeller som skapas när man gör en ny databas? Är dom nödvändiga och vad gör dom?
Jag antar att jag fortfarande är lite fastklamrad vid Access ;)
Mikael Edebro
http://divx.edebro.net
lolukokasosMedlem sedan mars 2001196 inlägg
Jag är ingen guru på SQL-Server men jag kan väl ta det jag vet... ett par av databaserna är exempeldatabaser (Northwind, pubs) de andra behövs för att det ska funka. Om du tittar på en tabell så ser du at "type" är "user" ifall det är en skapad annars "system". Just "system" betyder att den behövs för att systemet ska funka...verkar det logiskt ;)
Vad gäller logins så ska du nog inte ta bort för mycket...möjligtvis ändra nån upgift.
Som sagt, jag är ingen guru så jag kan inte svara på vad "system"-tabellerna gör men kika på MSDN.
Hoppas du fick nåt svar...
joo, lite klarare blev det nog :)
Jag antar att man kan ta bort alla som verkligen går att ta bort, för dom som behövs verkar inte gå att ta bort
Mikael Edebro
