hur ska sql-satsen se ut?
4 svar · 166 visningar · startad av Percy
PercyMedlem sedan mars 2000187 inlägg
Hej, får förljande fel:
join expression not supported
då jag använder denna kod:
SQLstmt = "SELECT if(student_id is null,'',' CHECKED') AS checked,c.company_id,c.company FROM Company c left outer join interested_in i on c.company_id = i.company_id and student_id = 1"
någon som kan rätta till det så att det fungerar?
tack på förhand!
Pierre
Du kan ju försöka att lägga in lite parenteser
SQLstmt = "SELECT iif(student_id is null,'',' CHECKED') AS checked,c.company_id,c.company FROM Company c left outer join interested_in i on (c.company_id = i.company_id and student_id = 1)"
Join-syntaxen är korrekt enligt sql-standard men Access är ju lite annorlunda med avseende på vad den godkänner.
Jag vet inte om detta hjälper då jag inte använder Access själv.
Efter att ha gjort de ändringar som du sa så får jag följande felkod:
No value given for one or more required parameters.
Det felet brukar bero på att man har angett ett felaktigt kolumnnamn.
SQLstmt = "SELECT iif(student_id is null,'',' CHECKED') AS checked,c.company_id,[b]c.company_name[/b] FROM Company c left outer join interested_in i on (c.company_id = i.company_id and student_id = 1)"
Funkar utmärkt på min maskin i alla fall. ;)
Mvh,
Don't panic!
