guckenMedlem sedan sep. 2001287 inlägg SELECT * FROM Tabell ORDER BY Namn DESC,Efternamn DESC,Ort DESC
varför genererar den sql raden följande felmeddelande??
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 1 förväntades.
Enligt min litteratur så ska det stämma..
nån idé?
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Då är det något kolumnnamn som inte stämmer med din tabelldefinition.
guckenMedlem sedan sep. 2001287 inlägg ok tack.. det visade sig att jag missat en bokstav..
nu till ett annat problem
När jag sorterar efter antalet inlägg nån har skrivit desc... så hoppar den över vissa och visar dom inte alls..
sql = "select * from tabellen where aktiv <> true"
åsså do while rs.eof <> true
men den hoppar över vissa å skiter i att skriva ut dom totalt.. det handlar om 5-6 st av sammanlagt 155 st.
nån som vart med om det tidigare?
[Redigerat av gucken den 19 nov 2001]
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Menar du att du får olika resultat på samma fråga om du ställer den i Access eller i ASP? Hur kan du annars veta att du missar några poster?
Eller är det bara vissa kolumner som inte kommer ut?
guckenMedlem sedan sep. 2001287 inlägg nej, jag får samma resultat i asp som om jag provar den i access...
men när man kollar i tabellen så ser man att han har hoppat över vissa.. det är ganska många som har påpekat det till mig med.. för dom som inte skrivs ut där skrivs ut på andra sidor, och då ser man att dom missats.
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Jag förstår inte riktigt hur det skulle kunna vara något fel i Jet. Det är alldeles för basal funktion.
Vad kan kolumnen aktiv innehålla ?
guckenMedlem sedan sep. 2001287 inlägg heltal. mellan 0 och 20 typ
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Det är bara 0 som är <> true
guckenMedlem sedan sep. 2001287 inlägg hmm tror att det är så att den räknar så här..
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
första siffran den räknar liksom, ser ut som det..
guckenMedlem sedan sep. 2001287 inlägg glöm det.. jag har ordnat lösningen..
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Lösningen på vilket problem?
Alla?
