Select case
8 svar · 156 visningar · startad av theguru
theguruMedlem sedan juli 2000412 inlägg
Kan nån hjälpa mig?
Jag försöker att i en select sats efter where gör ett vilkor med hjälp av.
Jag vet inte exaxt hur man skriver men jag tänkte mig nåt åt det här hållet.
SELECT CASE @statusid = 10
AND S.StatusId <> 10
för att sedan fortsätta med where satsen.
Jag ser fram emot att se hur jag ska skriva :)
Jag förstår inte alls vad du vill åstadkomma.
case kan man använda så här t.ex.
  select case when @statusid <= 10 then 'Green'
         when @statusid <= 20 then
   'blue'
else 'Magenta' end from ogrish
Kan du förklara lite mer?
WHERE
A.qqqq = ACS.qqqq
AND S.StatusId = ACS.StatusId
SELECT CASEwhen @statusid <> 10 then AND S.StatusId <> 10
AND A.OwnerId = O.OwnerId
Jag vill alltså lägga till argumentet
om statusid <> 10
WHERE
A.qqqq = ACS.qqqq
AND ((    S.StatusId <> 10
      and @Statusid <> 10)
   or @statusid = 10)
Detta funkar inte riktigt.
Jag vill enbart ha med
@statusid = 10 när det inträffar
annars vill jag utesluta detta ur
where satsen
Vad menar du med att det inte fungerar?
Du kan inte använda case på det sättet som du har tänkt dig. case evalueras när frågan exekveras och inte när den kompileras.
Om du vill ha olika frågor så kan du skriva
if @statusID <> 10
  select ... where ... and statusID <> 10
  select ...where ...
Det har löst sig tack för hjälpen.
spangoMedlem sedan juni 20006 147 inlägg
Av ren nyfikenhet, borde man inte kunna säga
SELECT foo FROM bar WHERE (@statusId = 10 OR statusId <> 10)
:q
You can be a coward for a few minutes, or dead forever. /Rincewind
Kanske det går i detta fall. Det blir dock skillnad om @statusid är null
Genererad på 379 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
