access räknare = ???
13 svar · 270 visningar · startad av jispir
jispirMedlem sedan maj 20011 343 inlägg
Jag körde access förut och då hade jag ID med räknare.
Hur ska jag göra i SQL vill köra med Uniq eller vad det heter men får ett fel som säger att fältet id inte får vara Null :(
snälla hjälp mig
Livet är som en tärning. Det bästa man kan få är sex :e
SQL är ett språk, men jag antar att du menar SQL-server... ;)
Klicka bort rutan där det står 'Allow nulls'. Och ange alltid primärnyckeln för det fältet.
Doesn't 'expecting the unexpected' make the unexpected expected?
webeye.nu
menade så klart SQL-server :)
får fortfarande detta felmeddelande.
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot insert the value NULL into column 'id', table 'dabas.anv.members'; column does not allow nulls. INSERT fails.
/community/add_member.asp, line 67
När får du detta felmeddelande? Du försöker väl inte att göra en insert med det fältet?
webeye.nu
har du definierat att det är en identitykolumn?
jo jag försöker göra en insert :)
Försöker få det att funka så som typen räknare i access funkar. men det går inte så bra :(
LarsG: Nej
Gör det då. ;)
I Enterprise Manager har du en checkbox i tabellens designläge. Den heter Identity.
Sen ska det vara lugners.
Mvh,
All your base are belong to me.
Ni kanske har missuppfattat min fråga ;)
men det jag menar är att i access databaser finns en fält typ som heter räknare :)
och nu har jag bytt från Access till SQL-server och får inte denna typen av fält att funka :)
Du får nog speca din fråga lite bättre och om du kan, slänga upp en screenshot på hur din tabell ser ut i designläget, samt visa hur din insert-fråga ser ut.
Mvh,
Det jag försöker göra är alltså en medlemstabell där alla som registrerar sig får ett unikt id av typen uniqueidentifier men dett avill inte fungera.
Screenshot: www.webtomten.com/wF.jpg
insert strängen:
status= "offline"
SQLStmt = "Insert Into members "
SQLStmt = SQLStmt &	"(fnamn , enamn, username, losen, epost, icq, stad, personligURL, citat, bild, datum, status) "
SQLStmt = SQLStmt &	"VALUES('" & Request.Form("fnamn")& "', '" & Request.Form("enamn") & "', '" & Request.Form("username") & "',  '" & Request.Form("pw1") & "', '" & Request.Form("epost") & "', '" & Request.Form("icq") & "', '" & Request.Form("stad") & "', '" & Request.Form("personligURL") & "', '" & Request.Form("citat") & "', '" & Request.Form("bild") & "', '" & Date & "', '" & status & "')"
Connect.Execute(SQLStmt)
Connect.Close
hoppas detta hälper.
Skriv gärna ut SQL-frågan med response.write också.
Mvh,
så här blev det om jag tog response.write SQLStmt.
Insert Into members (fnamn , enamn, username, losen, epost, icq, stad, personligURL, citat, bild, datum, status) VALUES('dd', 'dd', 'dd', 'dd', 'dd', 'dd', 'dd', 'http://', 'Lite kort info om dig.', 'http://www.minsida.com/minbild.jpg', '2001-11-08', 'offline')
någon som kan hjälpa mig?
Om du gör följande sql-statement
alter table members drop column id
alter table members add column id int identity
eller har du en massa värden i id-kolumnen som refereras från andra tabeller?
[Redigerat av LarsG den 09 nov 2001]
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
