Hur ser ungefär en dubbel "Inner join" ut?
Databaser & SQL
8 svar · 209 visningar · startad av Lukaspojken
Medlem sedan maj 20011 312 inlägg
Jag sitter här och klurar på hur tre tabeller kan kopplas ihop med varandra. Är det någon som har ett enkelt förslag eller lönar det kanske med att göra en inner join, och därefter hämta hela den tredje tabellen och matcha ihop det sen i form av en if-sats.
Alltid lär man sig något nytt varje dag...
[Redigerat av Lukaspojken den 15 okt 2001]
Jag tror att du kan hitta massor med dubbeljoiner i SQL-forumet.
Mvh,
All your base are belong to me.
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
SELECT * FROM Table1
INNER JOIN table2
ON tabell1.fält = tabell2.fält
INNER JOIN Table3
ON tabell2.fält2 = Table3.fält
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
Eller om man tycker att det ser fräckare ut:
SELECT * FROM foo, bar, baz
WHERE foo.fält1 = bar.fält2
AND bar.fält3 = baz.fält4
You can't be young forever, but you can be immature indefinitely.
2 frågor:
1, INNER JOIN
Hur skriver jag?
SQL = "SELECT * FROM [order]" _
& " INNER JOIN [job] ON order.x_jobID = job.x_ID "_
& " INNER JOIN [users] ON job.x_userID = users.x_ID"
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error (missing operator) in query expression 'order.x_jobID = job.x_ID INNER JOIN [users] ON job.x_userID = users.x_ID'.
/admin/new_jobs/index.asp, line 58
Det fanns i skrivande stund inga poster som uppfyllde kreteriet men det borde inte generera ett felmeddelande. Så blir det även i framtinen.
2, Access
Man kan skapa frågor i Access (det har jag gjort) och sedan trycka på en knapp eller välja ett menyval för att sedan kunna klistra in koden på asp sidan.
Vilken var knappen eller vad heter menyvalet?? Jag minns ej och jag har letat och kollat hjälpen, jag lovar! :-)
SQL = "SELECT * FROM ([order]" _
& " INNER JOIN [job] ON order.x_jobID = job.x_ID )"_
Tack! Funka grejt!
[job]
x_ID
x_userID
x_competenceID - typ av uppdrag
	SQL = "SELECT * FROM ([job]" _
	& " INNER JOIN [users] ON job.x_userID = users.x_ID )"_
	& " INNER JOIN [competence] ON job.x_competenceID = competence.x_ID WHERE job.x_ID = " & request("ID") & ";"
?? Jag har inte riktigt fått kläm på det där med inner och left. Det kommer! :-)
Mera frågor på samma tema
	& " INNER JOIN [competence] ON job.x_competenceID = competence.x_ID " _
	[b]& " INNER JOIN [orderX] ON job.x_ID = orderX.x_jobID " _ [/b]
	& " WHERE job.x_ID = " & request("ID") & ";"
Jag tänkte jag skulle haka på ytterligare en tabell på frågan men det var lättare sagt än gjort! Hur gör man för att synca tre tabeller!?
Lite mer parenteser
SQL = "SELECT * FROM (([job]" _
& " INNER JOIN [competence] ON job.x_competenceID = competence.x_ID) " _
122 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
