Sql fråga
13 svar · 162 visningar · startad av cHeMiCaL-X
cHeMiCaL-XMedlem sedan okt. 2001208 inlägg
SQL = "SELECT * From '" & Request.Form("listbox") & "' Where Proname = '" &Request.Form("query")& "'"
SQL = "SELECT * From " & Request.Form("listbox") & " Where Proname = '" &Request.Form("query")& "'"
förlåt.. jag glömde att skriva om mitt problem :)
testade med ditt exempel fick då detta felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in FROM clause.
/bypath/query.asp, line 11
Lägg in et testutskrift av strängen
response.write sql
Jag skulle tro att Request.Form("listbox") inte innehåller något värde
Du hadde rätt ( som alltid ), men hur fixar jag detta?
så här ser det ut när jag skriver ut SQL strängen
SELECT * From Where Proname = '3d'
/bypath/query.asp, line 12
Skickar med koden för formuläret ( search.asp )...
<form method="POST" action="query.asp">
  <input type="text" name="query" size="20">
  <select size="1" name="listbox">
  <option selected>Section</option>
  <option>--------------</option>
  <option value="apps">Apps</option>
  <option value="covers">covers</option>
  <option value="console">console</option>
  <option value="games">games</option>
  <option value="movies">movies</option>
  <option value="music">music</option>
  </select><br>
  <br>
  <input type="submit" value="sök efter fanskapet" name="B1"></p>
[Redigerat av cHeMiCaL-X den 23 okt 2001]
LearningASPMedlem sedan okt. 2001127 inlägg
Du kan ju alltid lägga Request.Form("listbox") i en variabel och skriva ut den så du ser om du får ett värde från dropdown menyn,
Varje dag är en ny lektion ;)
Löste det genom at byta namn i formuläret och motsvarande i sql frågan... Men nu till en annan fråga..
Jag vill kunna söka på till exempel kalle och då ska den visa alla titlar som har kalle i sig..
select * from tabellen where fält like 'kalle%'
Då ska det alltså vara ungefär så här:
SQL = "SELECT * From " & Request.Form("listbox") & " Where Proname LIKE'" &Request.Form("query")& "'"
Så här ska det va:
SQL = "SELECT * From "&Request.Form("section")&" Where Proname like'"& Request.Form("query")&"%'"
TAck för hjälpen grabbar :e
kom på en sak till.. Tänk dig att fältet ser ut så här
jag heter kalle och bor i....
då tar den inte med den databasposten..Utan den tar bara med databasposter som börjar med kalle
typ ett fält som ser ut som detta:
Kalle heter jag och bor i...
finns det nått sätt att fixa det här?
Tack för all tidigare hjälp ni rular!
Släng in wildcard före sökordet också så funkar det.
SQL = "SELECT * From "&Request.Form("section")&" Where Proname like '%"& Request.Form("query")&"%'"
Mvh,
All your base are belong to me.
tack det funkade bra
som jag sa förut ni rular fett!
123 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
