Jag hade 30 tabeller innan, nu siktar jag på 5! Nu har jag en huvudtabell som heter db_h som innehåller räknar, id, identifierare, avd, samt en andra identifierare vad. db_i är innehållstabellen som innehåller 1 räknare, id, som referens till db_h samt fält för inmatning.
Men, vid mitt första test så fick jag lite problem med looparna som skriver ut resultat på asp-sidan.
tmp_nyheter = "'Nyheter'"
SQL = "SELECT * FROM db_h WHERE vad = "& tmp_nyheter
Set DataConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DataConn.Open Application("koppling")
Set cmdTemp = Server.CreateObject("ADODB.Command")
Set a2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
cmdTemp.CommandText = SQL
Set cmdTemp.ActiveConnection = DataConn
a2.Open cmdTemp, , 1, 1
Denna söker genom db_h efter nyheter för olika avdelningar, funkar bra.
<% Do until a2.EOF
tmp_datum = date
tmp_tid = time
tmp_tid2 = Left((time),5)
tmp_test = tmp_datum + tmp_tid
tmp_test2 = "'"& tmp_test &"'"
tmp_id = a2("id")
SQL2 = "SELECT * FROM db_i WHERE t_id = "& tmp_id
SQL2 = SQL2 &"AND falt04 <= "& tmp_test2
SQL2 = SQL2 &"ORDER BY falt04 desc"
Set a1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
cmdTemp.CommandText = SQL2
a1.Open cmdTemp, , 1, 1
<% i = 1 %>
<% Do until a1.EOF%>
<%i = i + 1%>
<%=a1("falt01")%>
a1.MoveNext
Loop
a2.MoveNext
Loop
Här hämtar jag nyheterna som är lagrade i db_i och identifieras med t_id som är en referens till id i db_h
Finns det något sätt att få a1-loopen att skriva ut resultatet efter min ORDER BY ?
Nu går den på den första selectsatsens resultat, dvs ordningen på avdelningarna som nyheterna tillhör!
rollo
